信捷电气:面向PLCopen标准控制器丨XS Studio编程组态软件重磅发布
XS Studio是信捷基于CODESYS V3.5.16.40开发,面向XS系列的编程组态软件。集成了PLC编程、可视化HMI、安全PLC、控制器实时核、现场总线及运动控制功能,提供了一套完整的包括配置、编程、调试、监控在内的软件环境,可以灵活自由地处理功能强大的IEC语言。
XS Studio完全符合IEC61131-3国际标准,支持6种主流编程语言,可实现EtherCAT、ModbusTCP/RTU、Ethernet IP、OPC UA(Server)等总线控制,为用户提供了智能的自动化解决方案。
设备描述功能
XS Studio内置设备描述界面,方便客户了解不同产品的功能情况,便于选型。
丰富的IEC语言
XS Studio支持梯形图LD、结构化文本ST、功能块图FBD、顺序功能流程图SFC、控制流程框图CFC等多种编程语言,用户可灵活自由的进行编程。
便利的配置功能
具备方便的产品配置功能,可以轻松快速的实现包括PLC配置、IO模块配置和高速IO配置等。
系统设置
内置系统设置界面,支持修改控制器IP及时间。
注:目前仅XSA330-W支持,XSDH/XSLH系列即将支持。
高速IO配置
高速IO配置界面可实现高速IO滤波、高速计数单相/AB相/脉冲+方向、外部中断比较一致输出等功能。适用于高精度、高速度的飞拍项目,广泛应用于锂电、光伏、食品等行业。
支持信捷自研库
MTCP库
信捷自研的Modbus TCP库,目前仅支持XS3、XSDH、XSLH机型,后续将支持其他XS机型。
PID库
支持信捷自研的PID库指令进行PID控制。
系统库
支持通过系统库中的指令获取和设置XSA控制器的系统参数,如CPU主频、内存大小、PLC固件版本、网口信息等。
EC_FROMTO库指令
支持通过远程IO即LC3-AP连接温度扩展模块进行温控、称重扩展模块进行称重。
多轴运动总线控制
基于PLCopen的工具包可以实现单轴/多轴运动、电子凸轮传动、电子齿轮传动,以及复杂的多轴CNC控制等。
多轴插补
⽀持直线、圆弧、螺旋插补功能,可应⽤于常⽤的多轴插补平台。
电子凸轮
电⼦凸轮系统替代笨重的机械凸轮,具有更⾼的加⼯精度和灵活性,可有效提⾼⽣产效率,⽬前已⼴泛应⽤于旋盖机、枕式包装机、吹瓶机等⾏设备。
强大的软件仿真及调试功能
强大的软件仿真、在线调试功能
无需连接PLC硬件,即可轻松完成程序调试。
智能调试查错功能
当用户输入了错误的应用程序代码时,立刻会接收到编译器发出的语法错误警告及错误信息,方便编程人员立即纠正。
数据实时监测,曲线采集跟踪
自带可视化功能
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
