新品速递
长江电气:闸机的眼睛 | CP系列光电式传感器高效助力通道装置管理人流
闸机,是一种通道阻挡/管理装置,多见于地铁、高铁、机场等各种收费、门禁场合的出入口通道处,用于管理人流并规范行人出入 。
地铁闸机
高铁闸机
机场闸机
闸机为什么能判断乘客通过闸机过程中所处位置以及行进方向,并进行管理呢?
因为它有眼睛!!!
地铁闸机模型示意图
传感器就是闸机的眼睛。
闸机通道从通行方向按功能依次划分为四个区,分别是:探测区、监视区、安全区、退出区。各区负责的功能不同,但都靠它的眼睛——传感器,采集信息并反馈给上位机实现的。
进站闸机通道分区及传感器分布图
探测区:探测是否有乘客进入通道,但乘客若站在此区刷卡,闸机会发出告警提示。有时乘客多次刷卡闸机门都不打开,可能就是站得过近挡住传感器。所以一定要站在黄线外刷卡才能快速通行。
监视区:探测是否有乘客尾随进入或跳跃、下钻等异常行为,如闸机判定有此类行为也会发出告警提示。
安全区:闸机扇门打开的情况下,此区域内的通行传感器被触发时,闸机扇门不会闭合,以保证闸机扇门不会夹伤乘客,但若乘客长时间不离开此区域,闸机将发出告警提示。
退出区:探测乘客是否已经走出通道。另外,当反向有乘客闯入时闸机也将发出告警提示。
传感器如何帮助各区实现功能的呢?
闸机侧面的圆孔后都装有传感器,用于探测乘客行进方向及所处区域。闸机通道内安装N组对射型传感器,由通道两侧布置的红外线(光电)发射端和接收端成对构成。
红外对射型传感器发射及接收示意图
长江传感分别帮客户选择了CPA圆柱形光电式传感器和CPY小方形光电式传感器,以满足地铁闸机和机场闸机安装空间的不同需求,帮助客户降低了成本的同时实现稳定性、安全性等运营要求。
CPA产品特点:
CPA圆柱形光电式传感器(红外光)
 ·单光束微型光电传感器,非常适合安装在框架中。
 ·集成电路。
 ·13 mm孔的简易组装。
 ·窄开口角,适合成对安装。
 ·避免相互干扰的各种频率 (串扰抗扰度) 。
CPY产品特点:
CPY小方形光电式传感器(红外光)
 ·2M检测距离(可选检测距离20M)。
 · 0.5ms响应时间。
 ·双孔间距25mm国际通用型尺寸。
 ·采用先进不可见红外光源,保护人眼安全。
 ·配备旋钮调节,检测距离可调整。
安装注意事项:
传感器需要两个设备进行操作:光源和光接收器。
光源和接收器必须在一条直线上彼此光学对准。
只要中断探测光束,传感器就可以检测人和物体。
防白炽灯3000Lx以下等强光 ,检测信号更稳定。
长江传感CP系列光电式传感器可提供二十余种外形,如:方形CPK、CPZ、CPY、圆柱形CPA、CPR、CPG槽形和CPI、CPD、CPF等小型光电,满足现场不同的安装要求。可选择漫反射、对射、镜面反射、背景抑制多种检测方式以及红光、红外不同的发射光源。想了解更多产品详情,您可点击阅读原文。
长江传感CP系列光电式传感器特点
为了给企业提供及时的专业传感技术支持,长江已经组建了全国客户服务队伍,产品也已上线阿里巴巴、京东、淘宝、抖音、爱采购、震坤行工业超市等平台,欢迎线上订购或来电咨询。
地址:中国.上海市松江区佘山镇勋业路376号
电话:400-808-6488
邮箱:chanko@chanko.com
网址:www.chanko.cn
黄莉
智周万物,向阳而生丨 2024上海长江集团年会圆满举办
坚持科技创新,紧跟时代步伐——上海长江集团驶入数字产业快车道
停车不再焦虑,长江传感为立体车库有序停放提供可靠保障
行业佼佼者:上海长江集团荣获2023中国工博会“优秀组织奖”
透明瓶贴标检测推动包装行业提质增效,传感器技术成关键
