金升阳|418VAC宽输入电压范围、25W小体积AC/DC模块电源 ——LD25-25BxxR2系列
为解决电力行业220Vac单相接地故障问题与市面上对宽输入电压范围AC/DC电源不同功率段的需求,金升阳进一步拓展418VAC宽输入电压范围AC/DC模块电源,推出25W宽输入电压范围、小体积的LD25-25BxxR2系列,延续对体积、性能、效率的高追求,具有宽输入电压(176 - 418VAC)、小体积、宽工作温度范围等优势。
一、产品优势如下
1)超小体积:仅69.5*39*24 mm(兼容LD30-23BxxR2系列)
2)宽输入电压范围: 176 - 418VAC/248 - 591VDC
满足220Vac单相接地故障保护(1.9倍过压),满足电力行业标准,适用电压波动大的区域、增强客户系统可靠性;
3)宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,且-40℃ to +55℃不降额
4)高效率:超低待机功耗0.3W,效率高达88%
5)高可靠性:
① 4200VAC高隔离耐压,满足418VAC长期工作;
② 符合IEC/EN/UL62368认证 ,满足5000m海拔应用
③ 三年质保
6)高防护性
① 超高EMS防护等级——抗浪涌等级4级;
② 增加外围可满足I类设备使用。
二、产品应用
三、产品特点
● 超宽输入电压范围,交直流两用(同一端子输入电压)176 - 418VAC/248 - 591VDC
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 超低待机功耗0.3W,效率高达88%、低纹波噪声
● 4200V高隔离电压,全塑料外壳,符合UL94V-0
● 输出短路、过流、过压保护
● 超高EMS防护等级雷击浪涌、群脉冲裸机4级
● 符合IEC/EN/UL62368标准
● 5000m海拔应用
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
