新品推荐 | JUMO flowTRANS US W01/02 超声波流量计
海豚拥有高度发达的声呐(利用声波进行水下探测的技术或设备)系统。
它们互相交流,传递重要信息,甚至告诉对方它们发现的讯息。
流量的定义
“流量”测量值是现代测控技术的标准值之一。因此,许多过程可以根据应用的测量介质、所需的精度和过程条件来实现。传统方法包括使用浮体、涡街或涡轮流量计。使用压差进行测量也是一种已被证明多年的方法。该领域的新测量方法包括超声波、科里奥利和量热测量方法。
电磁流量计具有很高的测量动力学和测量精度,优点之一是极低的压力损失和在体积流中没有机械运动部件。因此,这些设备具有相对较低的磨损和维护费用。然而,要测量的介质需要具有最小的电导率值,导电性不足可能会降低精度。
JUMO已经向广大用户提供了使用压差以及借助热量测量方法进行流量测量的设备,还提供了根据电磁测量原理工作的流量测量设备,这些设备各有千秋。例如,由于测量设备设计简单,压差常用于低粘度介质以及气体和蒸汽。但由于流量与动压或被测压差之间存在二次相关的关系,因此测量精度不像其他设备那样高。
超声波流量计的工作原理
超声波流量测量的原理是,超声波能通过管道中的液体或气体的上游和下游,在此期间,时差受到总流量的成比例影响。因此,该方法测量从第一个传感器发送超声波信号和在第二个传感器接收超声波信号之间的时间差,此时上游和下游测量之间进行比较。
如果没有介质流动,则每个方向的传输时间将相同。如果介质在流动,则声音在流动方向上的移动速度更快,在逆流方向上的移动速度更慢。上游和下游测量值之间的差值用于计算通过管道的流量。
这两个传感器永久安装在测量管中。它们成为超声波流量传感器。这就形成了一个紧凑的流量计和集成的电子元件。这些设备以高精度和快速响应行为证明了它们的价值。另一个主要优点是超声波流量计几乎不需要维护。
JUMO flowTRANS US系列的新型流量计采用超声波作为测量原理。1928年德国人发明了第一个超声波流量计,流量计使用声波来测量流动介质的速度(例如气体或液体)。从本质上讲,这种方法区分了多普勒原理和渡越时间原理。JUMO设备根据后者工作。
JUMO flowTRANS US W01还可精确测量导电和非导电介质。该设备无磨损,无需维护。测量精度为±2%。它的非金属外壳和适用的塑料管的公称宽度从DN15到DN32,使它能够以灵活的方式使用-即使在处理腐蚀性介质和腐蚀性环境时也是如此。
公称压力可达PN16,介质温度可达80°C。在精度较低的情况下,甚至可以在高达95°C的温度下进行测量。该流量计可以很容易地集成到现有的工厂。IP65保护类型使设备成为各种过程的灵活合作伙伴。
JUMO flowTRANS US的其他版本提供了显著扩展的功能范围。 除了基本功能外,它们还有显示器和蓝牙接口, 精度±1%。 此外,温度与压力测量可以添加在更高的版本中。 更重要的是,一款用于JUMO传感器技术的应用程序现在首次投入使用。它也用于其他产品,如JUMO meroTRON系列。
一种版本提供IO-Link接口,该接口还提供标准接口。另一个版本使JUMO flowTRANS US W02能够与JUMO digiLine系统一起使用,JUMO digiLine系统是用于液体分析的智能传感器网络。
应用领域
应用范围从小型和中型水处理厂到电镀厂或泵建设。
此外,JUMO flowTRANS US W01适用于加热、通风和空调领域的应用(如冷却水回路或冷却塔技术)。
如有任何问题咨询
欢迎拨打久茂全国服务热线
0411-87189010
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
