金升阳 | 418VAC宽输入电压范围、灵活百搭AC/DC模块电源——LS08-15BxxR3P系列
为解决市面上对宽输入电压范围AC/DC电源不同功率段的需求,金升阳拓展418VAC宽输入电压范围AC/DC模块电源功率段,推出8W宽输入电压范围、小体积的AC/DC电源——LS08-15BxxR3P系列,追求综合性价比,具有宽输入电压范围(176 - 418VAC)小体积、宽工作温度范围等优势,可灵活搭建外围电路,功耗低,极具性价比。
产品优势
01、超小体积
29.82*17.20*14.05 mm,不局限位置,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率
02、宽输入电压范围
宽输入电压范围:176 - 418VAC/248 - 591VDC,输入全电压范围无需降额,满足三相电系统(380VAC)应用需求
03、宽工作温度范围
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,且-20℃ to +55℃不降额
04、超强性能
超低待机功耗0.15W,效率高达82%
高隔离耐压:满足4000VAC
产品搭配推荐外围即可满足EMI过CLASS A或CLASS B要求
符合IEC/EN/UL62368认证
三年质保
产品应用
产品特点
宽输入电压范围,交直流两用:176 - 418VAC/248 - 591VDC
超低待机功耗0.15W,效率高达82%、低纹波噪声
百搭应用,布局灵活
超小体积、高功率密度、绿色环保
输出短路、过流保护
符合IEC/EN/UL62368标准
详情可参考产品技术手册或咨询
sales@mornsun.cn
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
