配置案例丨Profinet转Canopen网关连接SINEE变频器
本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器。
1、配置步骤:打开西门子配置软件(博图,step7等);
2、新建项目,添加Profinet转Canopen网关的GSD文件;
3、找到Profinet转Canopen网关GSD所在文件夹;
(图3.1)
4、等待GSD文件安装并更新选择对应Profinet转Canopen网关;
5、设置Profinet转Canopen网关的设备名称及IP地址(与plc保持在同一网段,如设备名称有中文或特殊符号,则保持和转换后的名称一致);
6、设置需要的输入输出字节长度
7、下载组态至PLC即可打开Profinet转Canopen网关配置软件CANopen Configuration Studio;
8、导入从站的EDS文件;
9、点击添加设备,在弹出的选项中选择对应的主从站到工程;
10、首先设置主站参数,在此界面设置canopen的波特率及通讯周期;
11、设置canopen通讯的心跳参数;
12、此界面设置Profinet转Canopen网关在profinet网络中的设备名称及IP,要与PLC组态软件中保持一致;
13、设置canopen从站中的PDO参数;
14、根据自己需要添加或删除参数(在PDO上点击鼠标右键添加对象,或在参数上点击右键删除);
15、每个PDO可以添加8个字节的参数,如果超过则该pdo数据不会被传输并报错,通道偏移对应PLC中的IQ地址映射,如前图中Q地址范围是64-71则通道0对应QB64,1对应QB65以此类推;
16、如果通道偏移不会算可以点击自动计算进行分配,配置完成后下载配置到Profinet转Canopen网关,先点击设置;
17、搜索Profinet转Canopen网关默认IP(电脑要与网关保持在同一网段否则无法下载);
无锡耐特森Profibus六路集线器MCN-PBHUB6
耐特森Profinet转RS485网关
耐特森Profinet转RS232网关
耐特森Profinet转CanOpen网关
无锡耐特森Modbus转Profibus网关
