Softing工业边缘产品的新功能助力工业数据集成到IT解决方案中
Softing的edgeConnector和edgeAggregator产品在3.40版本中新增了一系列功能,使数据集成到IT解决方案变得更加容易。
基于Docker的edgeConnector产品系列支持访问SIMATIC S7、SINUMERIK 840D和Modbus TCP等控制器中的过程数据。同样基于Docker的edgeAggregator产品可与基于Docker的物联网边缘解决方案一起提供OPC UA数据集成层,并且edgeAggregator能够将自动化网络中的各种OPC UA服务器和服务器中的数据地址空间相组合在一起,然后再通过统一的OPC UA接口可将聚合的数据传输到上层系统应用中。
Softing边缘产品的3.40版本包含了许多新功能,大大促进了工业数据与Docker IT解决方案的集成。这些新功能包括:
• 支持Prometheus的指标:
能够使用Prometheus查询语言来收集和分析指标。指标可以被存储在Prometheus等应用中,可供查询,并且用户还可根据收集到的指标来发送警报。
• 可用于Kubernetes和Portainer等容器管理平台的日志记录:
可将日志数据流传输到Docker容器的标准输出接口,并且可供Kubernetes或Portainer等容器管理平台使用。
• 支持轻量级目录访问协议(LDAP):
可与集中管理的身份验证解决方案相集成。
• 支持新版MQTT协议(version 5)以及MQTT储存与转发和高级触发功能:
MQTT存储与转发可防止数据丢失——当网络连接中断时,数据将被临时存储,并在连接恢复后,自动传输数据。由于支持高级语言LUA脚本,MQTT的触发功能可以为MQTT的消息发布创建更加高级和多样的触发器。
Softing边缘产品的3.40版本有助于将工业数据集成到IT解决方案中,未来Softing将继续致力于促进OT和IT接口的融合,并推动标准IT管理和监控解决方案的应用。
| 关于Softing工业
Softing的产品将不同工业自动化组件连接起来,以便将数据从车间传输到云端并进行控制和分析。Softing提供的产品及方案可以监控和诊断工业通信网络,以确保稳定的数据传输,从而为优化生产流程奠定基础。
请点击此处或咨询Softing中国,了解更多产品信息!
| 往期回顾
▶ Softing edgeConnector产品系列通过新的REST API简化了与配置平台的集成
▶ 使用Softing edgeConnector模块将云轻松连接到Siemens PLC
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
