新品速递
跨重量级千伏连接——6,35mm间距SPC 4连接器
产 品 速 递
拳击格斗人们常说一力降十技,力量在格斗是非常重要的,而拳手的体重直接影响力量。
为了保证拳击比赛的公平性与安全性。根据不同选手的体重可分为体重在60公斤以下的羽量级,逐次增大至轻量级、中量级,乃至最大体重在90公斤以上的重量级(不限重量)比赛。
跨重量级 1000V 拳击手
6,35mm 间距 SPC4 PCB连接器
与拳击格斗相同,在工业PCB连接器中,额定工作电压能力是关键的功能指标。
在IEC标准以及工业设备内部应用环境中,主要是根据连接器的电气间隙(针间距)标定连接器的额定电压能力,通常实现1000V的工作绝缘能力则要求连接器至少具有9,5mm以上的电气间隙。
在设备小型化发展趋势中,设备面板缩小同时要求连接器结构尺寸下降。
在如何让连接器尺寸跨重量级向冗余功率性能搏击的需求下,菲尼克斯电气推出全新6,35mm 针间距 SPC 4 大电压直插式弹簧连接器,可跨针间距尺寸实现最高1000V的电气绝缘。
拳击手
      🥊 如何实现跨级别作战
01.更强的肌肉能量 -- 定制壳体材料
SPC 4连接器壳体材料为定制PA6T粒子,相比与普通PA66热固工程塑料具有更强的电气绝缘性能,更稳定的吸水尺寸变化以及更高的耐温性能,在跨级别连接中游刃有余。
02.独特的拳击步法 -- 异型针脚设计
SPC 4 底座采用了异型的Z字针脚布局,独特的针脚布局有效增大了底座的针脚之间的电气间隙,最高可以承受800V电压。
03.挑战自我的体育精神 --
专注 PCB连接 50年的创新精神
菲尼克斯电气从1972年推出第一款工业PCB连接器至今,不局限在行业中所取得的市场地位,始终坚持创新连接精神,为工业客户提供最具技术水平的连接技术方案,将50年的PCB连接器经验汇聚于SPC 4实现跨重量级应用。
 连接参数& 优势一览
No.1 直插式弹簧接线,连接快速高效
SPC 4 系列采用直插式弹簧连接,连接过程无需使用工具,最大接线线径达到 4mm²,可承载 22A 电流,高性能弹簧保证电气传输稳定可靠。
No.2 多样的锁紧结构,灵活免工具操作
SPC 4 系列可提供不带锁紧结构、中间锁扣法兰,以及相比于传统左右螺钉法兰锁紧更节约空间尺寸的顶部锁紧版本。带金属屏蔽板的插头方案,能进一步提高整体电气屏蔽连接机制。符合 IEC/UL 61800-5-1 标准增强触摸保护结构有效提升工作人员的操作安全性。
No.3 底座适配多种插头,集成简洁
同一款底座可以兼容不同锁紧类型的插头,减少采购物料型号。具有水平与垂直出线两个版本。底座同时适用波峰焊以及THR焊接工艺的需求,可集成到PCB其他电子部件的焊接过程中,降低生产组装成本。底座同样具有防手指触摸保护。
SPC 4连接器 应用场景
电源产品电源接线
机器人控制接线
伺服驱动器
输入&功率输出
光伏逆变器
高压信号传输
在上述应用场景中,伺服驱动器装置正在往小型化的趋势发展,但同时在功率输出依然有着更宽泛的要求,因此SPC 4连接器凭借其最大能承载1000V&22A的冗余功率传输性能,并且6,35mm的紧凑尺寸以及多样的锁紧尤其适合驱动器越发宝贵的面板空间中应用。
百年来菲尼克斯电气一直携手客户和合作伙伴研发创新产品和解决方案,助力万物互联。我们以此为基础打造遍布全球的产品和服务网络,成就造福全人类的宜居世界。
从过去到现在,从现在到未来,菲尼克斯电气将继续延续永不止步的征程。
柳威
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
