从SATA到PCIe,不同接口固态硬盘如何选?
硬盘的常用接口有:SATA、mSATA、M.2(NGFF)等,这些不同的SSD接口之间有什么不同?我们又该如何选择?接下来,就为大家逐一揭晓!
SATA3全名为“SATARevision3.0”,是串行ATA国际组织(SATA-IO)在2009年5月份宣布的新版类型,首要是传输速率翻番到达6Gbps,同时向下兼容旧版类型“SATARevision2.6”(也就是此刻俗称的SATA3Gbps)。目前,搭载112层TLC的SATA固态硬盘的读写速率已经达到560MB/s峰值。
威刚推荐型号- ISSS31C
规格 | 2.5寸 |
容量 | 128GB - 2TB |
传输接口 | SATA III |
连续读/写速度 (最高) | 560/500 |
工作温度 (常温) | 0°C - 70°C |
工作温度 (宽温) | -40°C - 85°C |
环境 | 防振动:20G (20-2000Hz),抗震:1500G/0.5ms |
客制化服务 | 抗硫化保护,三防胶 |
技术支持 | LDPC ECC, RAID Engine, Wear Leveling, TRIM command, Thermal Throttling, S.M.A.R.T. Monitor, SLC Cache, DRAM Buffer, ESD Support (IEC/EN 61000-4-2 level 4), End-to-End Data Path Protection |
SATA的mini版接口
mSATA固态硬盘是基于mini-SATA接口协议的固态硬盘,是尺寸更小的SATA接口,传输速度支持1.5Gbps、3Gbps、6Gbps三种模式。其小巧、轻薄的外形被主要应用在工控机、工业电脑和其他产业用小型、紧凑型、无风扇电脑上。
威刚推荐型号- IMSS316
规格 | mSATA (MO-300A) |
容量 | 32GB - 2TB |
传输接口 | SATA III |
连续读/写速度 (最高) | 560/520 |
客制化服务 | 抗硫化保护,三防胶 |
技术支持 | LDPC ECC, RAID Engine, SLC Cache, Wear Leveling, NCQ and TRIM Command, Thermal Throttling, S.M.A.R.T. Monitor |
高度自由、小巧的接口:M.2(NGFF)
M.2接口是一种替代mSATA接口的规范标准,从更小巧的规格尺寸到传输性能,远胜于mSATA。
两种通道:SATA和NVMe
SATA协议 - SATA接口及mSATA接口的速度一样
NVMe协议 - 速度最快,M.2接口速度理论上可达32Gbps
三种接口类型
1、B key(左边缺口6个金手指),较少见
2、M key(右边缺口5个金手指)
3、B&M key(左右各两个缺口)
威刚M.2 SATA传输接口
威刚推荐型号- IM2S31C8
规格 | M.2 2280 |
容量 | 128GB - 2TB |
传输接口 | SATA III |
客制化服务 | 抗硫化保护,三防胶 |
技术支持 | LDPC ECC, RAID Engine, Wear Leveling, SLC Cache, DRAM Buffer, TRIM command, Thermal Throttling, S.M.A.R.T. Monitor, ESD Support (IEC/EN 61000-4-2 level 4), End-to-End Data Path Protection |
威刚M.2 PCIe传输接口
威刚推荐型号- IM2P32A8
规格 | M.2 2280 |
容量 | 128GB - 2TB |
传输接口 | PCIe Gen3x4 |
连续读/写速度 (最高) | 3300/2900 |
客制化服务 | 抗硫化保护,三防胶 |
技术支持 | LDPC ECC, RAID Engine, Wear Leveling, SLC Cache, TRIM command, Thermal Throttling, S.M.A.R.T. Monitor, End-to-end Data Path Protection, Host Memory Buffer, ESD Support (IEC/EN 61000-4-2 level 4) |
雷霆万钧般变革的高性能传输接口
威刚M.2 PCIe Gen4x4(NVMe 1.4)
8 通道主控,32 GB/s传输速率,兼容PCIe3.0
PCIe 4.0 数据速率是 PCIe 3.0的两倍
PCIe 设备使用“通道”收发数据,因此,PCIe 设备可使用的通道越多,带宽可能越高。PCIe设备支持的通道数量通常表示方式为:“x4”代表4个通道”,“x8”代表8个通道,以此类推。
以威刚BiCS5工业级固态硬盘为例,再看看一张图表:
NVMe固态硬盘的读写性能要比SATA接口的高出10倍左右;在高兼容性和高性能的双加持下,M.2接口顺势成为了主流市场的选择。
目前,威刚提供两款工业级PCIe Gen4x4 SSD:
IM2P41B8 –极致的8通道、高达7000/6500 MB/s读写速度
IM2P42B8 - 具备4通道、5000/4500 MB/s读写速度
北京:86-10-82890531-25204
上海:86-21-62331010-25160
深圳:86-755-88823637-25602
联络邮箱:IASales_cn@adata.com
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
