新品速递
案例分享 | AZM40在啤酒厂的应用
案例分享 | AZM40在啤酒厂的应用
⽣产环境中,安全就是⼀切。多年来,一家⻝品加⼯⾏业的⽐利时企业BW Procestechniek N.V. ⼀直使⽤德国施迈赛的安全产品来密封其酿造罐上的舱⼝。
去年,他们为其客户喜力(Heineken)建造新的啤酒⼚,该项目中一个相当大的难题,是必须在一个狭窄的建筑物中安装该系统,而且是在几个楼层。最终,该公司选择了一种创新型解决方案,酿酒厂系统中有一个特殊的新部件——他们使用了体积很小的施迈赛电磁安全锁AZM40。
对于喜力来说,安全问题是非常重要的。在项目中使用的传统电磁安全锁是按照插槽原理工作的,这需要不断地将阀门对准水箱,因为只有很小的空间可以让部件正确啮合。如果你在使用时不多加注意,就会造成损坏。施迈赛公司最近推出的新的AZM40电磁安全锁被证明是最理想的选择。
德国施迈赛的AZM40体积很小
有助于确保油箱舱口的安全
坚固而紧凑的替代方案
AZM40 外型尺寸为119.5 x 40 x 20 mm,体积非常小,尤其适用于小型安全门和挡板。尽管体积小巧,但AZM40具有非常高的锁紧力,达到2000 N。更大的磁性接触面在错位的情况下提供了更大的宽容度,但仍然提供了安全性。集成的RFID技术允许编码级别为“高”,这意味着该安全锁提供了更高的防篡改保护,符合DIN ISO 14119的要求。
此外,AZM40也提供了更多的选择。由于其角度的灵活性,AZM40可以根据可用的空间,以不同的方式安装。
AZM40遵循双稳态的工作原理
这意味着即使在断电的情况下,也将保持最后的锁定位置。因此,在所有机器运行状态下都可以确保安全运行,因为安全防护装置在断电的情况下仍会保持安全关闭,即使在运行和危险运动中也是如此。
双稳态原理的另一个优点是低能耗,因为电磁锁仅在门被锁定或解锁时才需要电力。
两种版本——人员保护&过程保护
AZM40Z(电磁锁监控版本)用于人员保护的应用——当安全门关闭且电磁锁上锁时,安全输出才打开。
AZM40B(操动件监控版本)用于过程保护的应用——在该型号系列中,一旦安全门关闭,安全输出将被立即启动。使用该型号,可不必锁定电磁锁。
扫描小程序码 | 获取AZM 40样本
欲了解更多详情,欢迎拨打
施迈赛技术支持热线:400 821 8833
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:www.schmersal.com.cn
李娜
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
