金升阳 | 200-1500VDC超宽输入H桥取电专用电源PV40-29A/BxxH
为满足终端系统对H桥取电的低成本、高可靠的需求,金升阳使用新一代自主技术,开发光伏电源配套类产品,推出200-1500VDC超宽电压输入H桥取电专用电源PV40-29A15H(双路±15V输出)、PV40-29B15H(单路15V输出)。
PV40-29AxxH、PV40-29BxxH系列输入电压宽,温度范围宽(-40℃ to +75℃),提供3年质保,保护功能齐全(输入/输出),EMS性能良好,配置单路/双路型号,增加外部连接可作非隔离应用,适用于输入稳定场合,为SVG/逆变器/高压变频器等系统的H桥取电,提供安全可靠、优质高效的解决方案。
产品优势
01、性能优越
超宽输入电压:200-1500VDC,从H桥高压电容取电,简化系统设计,提高可靠性
效率:高达86%
工作温度宽:-40℃ to +75℃,适用于复杂工业环境
输出电压:配置单路15V、双路+15V型号,满足通用选择
应用灵活:PV40-29A15H型号,增加外部连接,可改为±15V双路非隔离,满足多元化应用
02、安全可靠
高隔离耐压:输入-输出4000VAC,漏电流<4mA
保护功能全:自带输入欠压、防反接保护,输出短路、过流、过压保护,有效应对系统故障
EMS:浪涌抗扰度满足3级,脉冲群抗扰度满足4级
海拔:最高5000m,适合各种地理、气候环境
认证:设计参考UL1741,EN/BSEN62109-1
产品应用
H桥取电专用电源PV40-29A/B15H,是专为SVG/逆变器/高压变频器的H桥取电应用而开发的高效率、高可靠、高隔离稳压电源,适用于输入稳定场合。其自带的多重保护功能,可提高系统工作的稳定性与安全性。
【高压SVG系统应用案例】
产品特点
输入电压:200-1500VDC
工作温度:-40℃ to +75℃
3年质保,5000m海拔,4000VAC隔离电压
输入欠压/防反接保护,输出短路/过流/过压保护
浪涌抗扰3级,脉冲群抗扰4级
设计参考UL1741、EN/BSEN62109-1标准
详情可参考产品技术手册或咨询
sales@mornsun.cn
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
