业界动态
易科智连丨创意改变世界
易科智连丨创意改变世界
2023/6/5 11:34:38
通过使用配备可分式穿芯的易科智连电缆引入系统,可以将大量预制接头的电缆(直径最大为65毫米)和不带接头的电缆(直径最大为75毫米)快速连接到机柜、控制面板和机箱中,并达到最高IP66/UL type 4X的防护等级(根据EN 60529 / UL50-E认证)。此外,电缆引入框架可以释放电缆的应力。
通过使用易科智连可分式电缆格兰头,可将直径从1mm至35 mm的预制端子电缆快速布线到机柜、控制面板或机器设备中,并提供IP66 / IP68 / UL type 12密封防护等级(认证标准依据EN 60529 / UL50-E)。
使用薄膜形态的电缆引入底板,线缆、气动和液压软管或者光纤可以快速地引入到控制柜、面板或者机器内,密封等级高达IP68(根据EN 60529)和UL type 4X(根据UL50E)。易科智连电缆引入底板可用作传统电缆接头的替代品,从而节约成本,节省安装空间和时间。
工业过程技术要求更高的安全性,避免受到电动MCR设备(测量、控制、规范)的干扰。重点尤其需要放在电磁干扰的起源上。在遇到传导和电磁干扰时,易科智连的EMC屏蔽接地端子为转移这些干扰提供了有效的解决方案。
创意改变世界——在这一理念的引导下,易科智连从1995年起就开始研发有效的电缆管理系统。
总部位于巴登-符腾堡州的埃夏赫,易科智连致力于电缆管理系统以及EMC电磁屏蔽系统的研发和生产,并销往全球60多个国家。我们在欧洲、中国和美国设有分公司,并设有全球化的经销商网络,是工业领域强大可靠的合作伙伴。
拥有多项专利的易科智连电缆引入系统可以将任何电缆、气动管和液压软管等安全快速地引入机器、机械设备或者控制柜中,保证线缆最高达IP68的密封等级,同时提供极佳的应力释放功能。如果在您的应用中受到水或气体影响,又或者对震动和极端温度有要求,我们可以为您提供可靠的解决方案。
黄莉
易科智连电缆引入系统 - 可完全拆分,电缆排布密度高
易科智连:引领电缆管理创新,定义未来智能布线
易科智连 | 铁路车辆和设施领域的智能电缆管理
易科智连 | 工业光伏厂房的电缆引入系统和电缆管理
易科智连 | KVT-ER可分式电缆引入框架,可拆分和 IP65 至 IP68 - 认证!
