金升阳 | 9-75VDC超宽输入范围非隔离电源模块------K78Uxx-1000R3(L)系列
为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。该系列产品拥有8:1宽输入电压范围(9-75VDC),工作温度范围宽至-40℃到+105℃,空载输入电流低至0.5mA,效率高达92%,具有输出短路保护功能,可满足MIL-STD-810F标准等级振动,性价比高。
产品优势
01.超宽输入电压范围
本系列产品拥有8:1输入电压范围,输入电压宽至9-75V。超宽压输入电压范围,满足市面多数前端电压系统。设计归一化,简化客户产品选型,解决客户引入多类产品来满足不同应用的麻烦,降低客户管理成本,提高效率。
02.高效率、低功耗
本系列产品在全负载、全输入电压范围内均具备极高的效率,最高可达92%;同时具备极低空载空耗,空载输入电流可达0.5mA,功耗低至0.024W。
03.高可靠性
本系列产品使用金属外壳,屏蔽性优,可降低电磁干扰,散热性能好;同时集成短路保护等多种保护功能,且通过一系列环境可靠性试验,可在-40℃到+105℃温度范围内正常工作。
04.主要元器件国产化
本系列产品所使用的IC等主要元器件均为国产化,可保障稳定可靠的交付周期。
产品应用
K78Uxx-1000R3(L)系列是高效率的开关稳压器。它具有效率高、空载功耗低、短路保护功能等特性。产品可广泛应用于工控、电力、仪表等多个行业。
产品特点
输入电压范围高达8:1
效率高达92%
空载输入电流低至0.5mA
超宽工作温度范围:-40℃ to +105℃
输出短路保护
满足MIL-STD-810F振动标准
详情可参考产品技术手册或咨询
sales@mornsun.cn
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
