赋能3C行业品质提升,3D视觉有门道!
海康机器人3D视觉方案广泛应用于3C行业电子产品质量检测中,针对3C行业检测需求特点,如硬件精度要求高、产品种类繁多、形状差异较大等,3D激光轮廓传感器搭载VM 3D算法平台直击应用需求痛点及难点,降低了人力检测成本,提升了检测效率和准确度,为3C行业产品质量提升、产线自动化升级改造保驾护航。
手机模组护罩共面度测量
检测手机模组护罩折边共面度及内腔平整度,筛查NG品
>>>挑战
检测物壁厚0.2mm,点云数据少,效率要求高达1s/Pcs,重复/绝对精度要求<0.01mm
>>>3D视觉方案
MV-DP2060-01H + VM 3D算法平台,单台相机水平架设,单向扫描出图
手机中框全尺寸3D检测
检测电池仓平整度、A级面共面度以及螺钉孔位浮高
>>>挑战
被测物材质多样,效率要求高达2s/Pcs,检测项目数量大,重复/绝对精度要求<0.02mm
>>>3D视觉方案
MV-DP2120-01H + VM 3D算法平台,单台相机水平架设,单向扫描出图
平板电脑盖板平整度检测
平板电脑盖板平整度检测、长宽尺寸检测
>>>挑战
节拍要求高,视野范围要求大,重复性精度要求<0.1mm
>>>3D视觉方案
MV-DP2470-01H + VM 3D算法平台,单台相机水平架设,单向扫描出图
电池仓异物检测
消费类电子产品电池仓异物检测,如螺丝、玻璃纸、残渣等
>>>挑战
相同工位需检测多种颜色产品,不同产品反射率跨度大;2D视觉需对不同反射率材质异物切换光源,且与底色相同异物无法检测
>>>3D视觉方案
MV-DP3120-01H + VM 3D算法平台,单台相机水平架设,单向扫描出图
结构弹片触点高度检测
非接触式测量弹片三个指定点位相对于基座的高度值
>>>挑战
物料表面光泽度高,效率要求高达3s/Pcs,重复性精度要求<0.002mm
>>>3D视觉方案
MV-DP3020-01H + VM 3D算法平台,单台相机水平架设,单向扫描出图
锡球高度检测
检测pcb板锡球有无、锡球高度
>>>挑战
锡球表面光泽度高,易产生噪点;节拍要求高达1.2s/Pcs
>>>3D视觉方案
MV-DP3060-01H + VM 3D算法平台,单台相机水平架设,单向扫描出图
手机充电器缝隙检测
手机充电器缝隙宽度检测、台阶高度检测
>>>挑战
被测物缝隙狭窄,绝对/重复性精度要求高;圆形充电器需旋转扫描成像,工装设计要求高
>>>3D视觉方案
MV-DP3020-01H + VM 3D算法平台,单台相机固定架设,工件旋转扫描出图
电池壳金属弹片高度检测
剃须刀电池壳金属卡扣翘起高度检测
>>>挑战
2D视觉难以检测弹片翘起程度;金属卡扣反光影响成像效果
>>>3D视觉方案
目前,配套硬件使用的VM 3D算法平台已具备50+个3D算子,且在持续扩充,同时在方案搭建过程中,还可复用100多个2D算子。基于3D激光轮廓传感器的海康机器人3D视觉方案已覆盖锂电、汽配、3C等行业,为客户提供高性能的3D高精度测量视觉解决方案。更多3D视觉方案、精彩话题,欢迎点击阅读阅文或文末扫码前往V社区互动交流!
----------- 更多3D视觉行业应用 -----------
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
