新品速递
igus推出具有高化学抗性且耐受150°C高温的xiros滚珠轴承新材料
全新的xirodur F500保持架材料和陶瓷滚珠可以提高化工和半导体行业机器的可靠性
对于汽车电池生产线等应用来说,机器经常要在高温环境下运转。因此,耐受超过100°C的高温和腐蚀性化学品已经成为此类应用选择机器和零部件的必要条件之一。为了提高此类机器的可靠性并减少维护,igus早先就推出了具有高化学抗性且耐高温的免润滑xiros A500深槽滚珠轴承系列。现在,为了让客户有更多选择,igus进一步扩展了该产品系列,新增了两种耐高温的新材料。它们分别是xirodur F500保持架材料和由氧化锆制成的陶瓷滚珠。
在化工和半导体行业,机器在高温和腐蚀性环境中连轴运转再正常不过,这也导致了滚珠轴承等机器部件需要频繁更换。这些零部件一旦故障,很可能会导致高成本的机器停机。“现在,越来越多的客户都在寻求极其耐用的解决方案,这也促使我们决定为久经考验的xiros A500系列工程塑料滚珠轴承研发一些新材料。它们必须要满足化工行业以及汽车半导体和电池生产等应用的特殊要求。”igus xiros工程塑料滚珠轴承业务部门负责人Marcus Semsroth解释道,“正因如此,我们才推出了新的保持架和滚珠材料,目的就是让用户能够轻松找到符合其应用需求的解决方案。”
极其坚固且耐高温的陶瓷滚珠
xirodur A500系列深槽滚珠轴承的内外圈均由久经考验的xirodur A500高性能工程塑料制成。滚珠则有不锈钢滚珠和玻璃滚珠两种可选,现在igus又新推出了一种由氧化锆制成的陶瓷滚珠。这种陶瓷滚珠的优点是结构极其坚固。另外,它还具有高强度、高抗断裂性和低磨损等特性。出色的耐高温特性也是其优势之一。
使用寿命延长50%的新型F500保持架材料
“另外,我们还新推出了一种耐高温的保持架材料——xirodur F500。这款新材料是在适用于标准温度的保持架材料iglidur J3的基础上开发而成,同时其耐磨性也已经过检验。”Semsroth补充道。采用这种新型F500保持架的免润滑滚珠轴承不仅可以在150°C的温度下连续运行,还能耐受各种化学品。另外,我们在igus测试实验室里对这种新型xiros滚珠轴承进行了大量测试。测试表明,这种增强型xirodur F500保持架材料的使用寿命比同类A500滚珠轴承保持架长50%之多。而且由于新型xiros滚珠轴承由高性能工程塑料制成,因此它们的重量也要比传统的不锈钢滚珠轴承轻高达50%。另外,由于制作轴承的工程塑料中集成了固体润滑剂,因此轴承可以进行清洁、低摩擦的干运行,使用期间无需任何维护和外部润滑。“带陶瓷滚珠或新保持架的A500滚珠轴承即使在高腐蚀性和高温环境下也能可靠运行,因此非常适合化工和半导体行业。它们能显著降低机器的维护成本,同时提高其可靠性。”Semsroth说道。
了解更多新闻,请登录  www.igus.cn/press
黄莉
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
首批100辆igus自行车上路
