业界动态
SurfaceSTAR:适合吹膜、流延膜和加工应用的新型预配置表面检测系统
ISRA VISION是走在全球前沿的机器视觉解决方案供应商,其表面和印刷检测部门正通过引入SurfaceSTAR品牌来进一步拓展与机械制造商的业务。这一新产品系列目前包括表面检测系统(SIS)和适用于检测凝胶、夹杂物和其他类似缺陷的即插即用型传感器系统。该品牌针对的是吹膜、流延膜、涂层和加工系统的制造商。标准系统成本效益高且可扩展,可作为预配置模块现货供应。得益于即插即用功能,这些系统可以快速轻松地适应现有生产环境,从而帮助制造商和最终客户节省时间和金钱。
SurfaceSTAR SIS是一套用于自动检测表面缺陷的在线检测系统。该系统包括一个配备高端嵌入式视觉摄像头和LED照明的摄像头组。SMASH检测软件和易于使用、基于浏览器的Touch & Inspect用户界面令这套系统更加完善。
SurfaceSTAR摄像头和照明技术来自闻名遐尔的SMASH系列,该系列由ISRA VISION内部开发和制造。它们能够可靠地检测并分类约100 µm以上的表面缺陷,具体取决于卷材宽度。标准检测宽度介于200 mm与1600 mm之间,可应要求检测其他宽度。
借助即插即用功能,SurfaceSTAR SIS能够快速轻松地集成到客户的环境中。系统随附的SurfaceSTAR SIS软件提供了Auto-X功能等最新功能以及基于AI的自学分类器,因此可以快速提高产量。通过对所有相关缺陷进行检测和分类,该系统可以向操作员提供有关生产工艺和材料质量的即时反馈。此外,根据获得的数据,该系统可以立即减轻与生产相关的缺陷问题。  这就有效地减少了浪费并能持续优化质量和工艺。
新型凝胶传感器促进闭环控制,实现工艺优化
SurfaceSTAR GS(凝胶传感器)是一种集多种功能于一身的紧凑型检测传感器,适合在制造吹膜或流延膜时检测凝胶、夹杂物和黑点。该传感器将嵌入式摄像头、LED照明和传感器本身等所有必要组件集成到一个紧凑的系统中,视场宽度为400 mm。传感器随附的创新GS软件基于ISRA VISION开发的高端SMASH技术,并确保始终拥有出色性能。SurfaceSTAR GS是同类产品中首款无需用户显示器即可运行的产品;相反,它可以通过市售移动设备(智能手机、平板电脑等)进行操作。
该传感器系统可作为交钥匙即插即用型组件供工厂制造商直接安装,或作为改装套件加装到现有生产线上。该系统可通过提供的法兰盘安装点集成到生产线上,或者使用支架以尽可能地节省空间。此外,由于SurfaceSTAR GS支持OPC(开放平台通信)和MQTT(消息队列遥测传输)工业4.0标准,因此它可以直接与现有的过程控制系统通信。结果得到的闭环控制回路能够在产品出现缺陷时对其进行计数和监控。这样便能够在尽可能早的阶段发现例如因挤压过程中的温度波动而引起的潜在问题,并通过相应地调整工艺参数来予以补救。因此,该系统有助于防止产品出现缺陷并降低成本。
有关SurfaceSTAR SIS和SurfaceSTAR GS的更多信息,请在线访问www.isravision.com
SurfaceSTAR SIS(表面检测系统)是一套用于自动检测表面缺陷的在线检测系统。该系统包括一个配备高端嵌入式视觉摄像头和LED照明的摄像头组以及和其他必要的ISRA硬件和软件组件。
SurfaceSTAR GS(凝胶传感器)是一种集多种功能于一身的紧凑型解决方案,适合在制造薄膜时检测凝胶、夹杂物和黑点。
黄莉
ISRA VISION 生产管理智能工具EPROMI ——发掘隐藏的潜力
案例分析BCNonwovens 的水刺布生产如何达到理想质量标准
ViewSTAR推出新功能
自动在线检测最大限度地提高了硅胶隔离衬垫的可持续性
Cloud Xperience - ISRA VISION的创新软件平台
