电压瞬降不用愁,看町洋开关电源轻松应对!
半导体制造工艺精密复杂,电力的稳定性对于半导体设备的正常运行和产品质量至关重要,通常电压瞬降可能会对半导体设备内的 PLC 、伺服驱动器、变频器、互锁单元以及控制单元造成报错、切断或者数据丢失,从而产生极大的损失。
SEMI F47 赋予的安全感
为保证半导体制造设备的安全性和稳定性,SEMI F47 认证被列为半导体行业必备的规格要求之一, 用于评估和验证设备器件在半导体工业环境中的耐受能力的标准。
对于伺服驱动器和变频器这类内部有许多保护措施的设备,比如电压瞬间跌至 50%,在 0.2 秒内恢复,设备本身可以抵抗,功能不受此影响,符合 SEMI F47 认证标准。对于半导体工业设备中,大量低压直流用电产品,也需要符合 SEMI F47 的开关电源供电, 即在供电电网出现干扰波动的环境下,要具备持续的稳定输出。
为半导体制造保驾护航
町洋 0165N 开关电源符合 SEMI F47 认证标准,意味着其满足半导体行业对开关电源稳定性的严格要求,也证明即使短时波动下降到原始值的 50% 以下,町洋开关电源依旧能继续提供稳定的输出,保护半导体设备免受电压瞬降的影响,从而减少生产线停机时间和设备故障的风险。
0165N 开关电源这种能够承受大幅电力波动的特性,对半导体设备的应用具有重要意义。将避免设备和系统因电力异常而受损或发生故障,延长设备的寿命并降低维修成本,而且有助于保持半导体生产的一致性和高品质。
凭借稳定的电力供应能力、卓越的可靠性和保护设备的能力,町洋 0165N 开关电源成为半导体行业中的理想选择,也意味着能够满足更多行业客户对电力稳定性的严格要求,并为其提供高品质、可靠的电源解决方案。
获取更多信息请点击
0165N 产品视频https://dinkle.cloud.pageseagle.com/833377278724407296/917293251222831104/default
0165N 应用视频https://dinkle.cloud.pageseagle.com/833377278724407296/923037587323486208/default
0165N 样本链接 https://book.yunzhan365.com/glpt/ryix/mobile/index.html
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
展会直击 | 零距离看町洋 SNEC 展
新品发布 | 町洋储能连接器报道!
