新品速递
泓格CAN/CAN FD 总线转多模光纤网桥新品发布:I-2533T-FD
I-2533T-FD 模块为 CAN/CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate) 通讯接口与单模光纤通讯接口的网桥,能透过多模光纤链接两个 CAN/CAN FD 网络。为了解决 CAN/CAN FD 通讯接口与光纤通讯接口之间的信号转换问题,I-2533T-FD 模块能够将 CAN/CAN FD 接口的信号,转换成光纤上的信号,并透过另外一个 I-2533T-FD 模块把数据再次还原成 CAN/CAN FD 接口的信号。此外,I-2533T-FD 模块更具备了三个重要的特性。第一,它不会因为 CAN 网络的波特率数值影响 CAN/CAN FD 数据的传输距离,无论您使用多快的波特率,它都能维持在光纤端最远 2 公里的传输距离。这表示 I-2533T-FD 系列模块能够延长 CAN/CAN FD 的数据传输距离。第二,如果在光纤一端的 CAN/CAN FD 网络发生 CAN 总线错误,例如 CAN 信号线的短路,并不会影响到光纤上另一端CAN/CAN FD 网络的正常运作。第三,您可以依据应用需求在光纤两端使用不同波特率的 CAN/CAN FD 网络,透过 I-2533T-FD 模块让这两个 CAN/CAN FD 网络进行数据交换。
特性:
 ● 兼容于 ISO 11898-2 标准规范
 ● 支持 CAN2.0A/2.0B 及 CAN FD 协议标准
 ● CAN FD 支持 ISO 及 Non-ISO (Bosch) 标准
 ● CAN FD 波特率范围 (数据字段) 从 100 kbps 至 10000 kbps
 ● CAN 波特率范围从 10 kbps 至 1000 kbps
 ● 提供光纤断线检测机制
 ● 支持 CAN 总线信息过滤设定功能
 ● 可透过”Group ID“参数来达到简易的 CAN 信息路由功能
 ● 内建指拨开关,可调整 CAN 总线 120 Ω 终端电阻
 ● 提供指拨开关调整 CAN/CAN FD 波特率
 ● 采用单模光纤与 ST 型式接头, 光纤数据传输符合 100 Base-FX 标准
 ● 在任何 CAN 总线波特率下,光纤端最大数据传输距离为 2 公里
关于上述产品更多的信息,请参考以下网页:
https://www.icpdas.com/tw/product/I-2533T-FD
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
