新品速递
泓格Ethernet/UART转Wi-Fi 转换器新品发布:IOP760
OP760 是 Wi-Fi 无线转换器,它符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线 Wi-Fi 通讯标准,可以运行于 2.4GHz 或 5GHz 的 Wi-Fi 频段,且支持上行联机,及无线基地台功能;使用者可以在 Wi-Fi、Ethernet 及串行 3 个接口中进行数据交换,当 IOP760 从原本的 Wi-Fi 覆盖区域移动到另一个覆盖区域时,无线模块会启动信号强度的阀值功能,只要 IOP760 接收到的信号强度低于阀值时,无线模块即会选择更好的无线信号来源来进行漫游,降低漫游所需的时间。另外 IOP760 也提供了 2 个以太网络端口,让用户可以将多台以太网络设备建置于无线或串行的系统中。具有多元特色的 IOP760 为 M2M (Machine-to-Machine) 应用提供了一个最佳的解决方案。
特色
 ● 支持 Wi‐Fi 上行联机
 ● 支持 RS-232 及 RS-485 接口
 ● 支持 Modbus RTU 通讯
 ● 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线 Wi-Fi 标准
 ● 支持 Wi-Fi 双频段 2.4Hz 及 5 GHz
 ● 支持两个 LAN 通讯端口
 ● 支持一组 DI/DO 事件触发端口
 ● 金属外壳
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
