夏季用电需谨记:低于这个“安全距离”,漏电保护不能少
炎炎夏日,高温持续。安全用电不容忽视。在众多电气事故中,漏电是常见的“罪魁祸首”之一。那么,如何预防漏电危险?常言道,距离产生美,这一点同样适用于生活用电场景。在国家颁布的标准中,有一个“距离”提醒我们,距离产生的不仅是美,还有安全。
去年,住房和城乡建设部发布了国家标准《建筑电气与智能化通用规范》(标准GB 55024-2022),并要求从2022年10月1日起,所有供电电压不超过35kV工业和民用建筑和市政工程电气与智能化系统必须严格实施该通用规范。其中,4.5.4条目针对供电设计中照明系统提出:“当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。”剩余电流动作保护器即漏电保护器,是国际电工委员会(IEC)对漏电保护电器规范名称。
终端配电的“安全卫士“,电气规范的“常客”
漏电保护器应用广泛,它可以在设备发生漏电故障时或发生触电事故时及时进行保护,一旦回路中发生漏电、过载、短路等事故,漏电保护断路器将会立即跳闸,保护人员、线路以及电器的安全。因此漏电保护器的重要程度不言而喻,它就像安全带一样,时刻守护用电安全防护触角的最末端。国际上对漏电保护的安全规范要求多,不同国家均对漏电保护器的使用出台了相关政策,中国目前在漏电保护器的应用上也不断提出严格的标准规范。
《建筑电气与智能化通用规范》4.5.4条目的提出,即是对漏电保护产品在照明场景应用的规范。为什么需要规范照明系统中漏电保护产品安装呢?目前国内普遍住宅层高为2.80米,随着消费水平的提升,人们对室内装修的要求日渐提升。在装潢过程中,很多消费者会选择外观好看灯具。随着灯具越来越复杂,灯具和人的距离越来越来近,无形中成为一个隐藏的风险,一旦回路中发生漏电、过载、断路等事故,后果不堪设想。因此,出于用电安全的考虑,住建部提出了“2.5m以下,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护”的要求。漏电新标准与我们的生活息息相关,除了住宅,在办公室、商场、公园等各类场景,也需要严格遵循漏电保护安装使用新规。通过规范漏电保护产品在人们常见生活场景的装配,为用户带来更安全可靠的用电体验。
作为配电领域的专家,施耐德电气参与见证了《建筑电气与智能化通用规范》的编制的过程,并提供了相应的技术支持。凭借丰富的行业经验的和不断创新的基因,施耐德电气也推出了覆盖Acti 9, Multi 9, Easy 9, Resi 9,C9多个系列的漏电保护产品,满足不同的市场需求。
全行业覆盖,更全面的安全保护范围
根据剩余电流含有直流分量的动作特性进行区分,市面上的漏电保护器分为AC型、A型、F型、B型。目前市面上以AC型漏电保护产品为主,但传统AC型只对纯正弦波型的交流电起到较好保护作用,对容易引发脉动直流剩余电流分量的用电设备,如笔记本电脑、平板电脑、手机、微波炉、电磁炉、电冰箱、洗衣机、空调、充电桩等没办法起到准确的保护作用。而A型漏电保护器不仅能够覆盖传统AC型漏电保护器的功能,更加与时俱进的是,针对剩余电流中含有脉动直流分量的故障也能提供充分保护。施耐德电气对Acti 9 、Multi 9、 Easy 9、Resi 9以及C9等全系列微型断路器阵营进行重要扩充和升级,重磅推出全系A型漏电保护器。在保持体积不变的同时,增加了针对剩余电流中含有脉动直流分量故障的保护,从而助力用户在当前愈发复杂的用电环境下获得更安心、安全的保障。
F型、B型的保护范围更广,功能性更强,在一些场景中不可替代。施耐德电气也升级F型、B型漏电保 护产品,将满足中小型商业建筑、民用住宅、Power OEM、工业等领域的客户日益提升的安全用电需求,为客户带来更多选择。
施耐德电气A型漏电保护断路器(从左至右分别为:Acti 9、Easy 9、Multi 9以及Resi 9系列)
甄选优质内部元件,更多样化的安装选择
在终端配电,漏电保护装置和微型断路器组合是搭配使用的,虽说微型断路器和漏电保护装置的联手可以全面提高用电安全,但两者的组合往往体积较大,特别是对于多回路电路,用户在电路设计、终端配电安装施工和改造过程中,不得不增加配电箱体积,不仅整体造价会提高,也会在设计和施工过程中带来更多限制,降低施工的灵活性。
施耐德电气针对用户的不同使用的需求,提供拼装式、预拼装式、一体式三种不同组装方式的漏电断路器。拼装式漏电断路器,供客户购买附件自行装配。预拼装式漏电断路器,装配完整,避免误拼装风险,实现对人身及电气设备的绝缘故障提供保护。
一体式漏电断路器来自施耐德电气的创新研发,将漏电保护器的尺寸由72mm缩减至36mm,体积减半的同时,实现了过载、短路及漏电保护集成一体,这样一来,可以有效规避传统拼装式漏电保护器因错误安装带来的用电隐患。
一体式的漏电保护器在提升了安全可靠性的同时,其小巧身型,也给行业带来了更多惊喜。不仅实现了更便捷的安装,在有限的安装空间内最大化提高空间利用率,实现更多电路设计及安装的可能性,同时降低成本,在整个国内市场紧凑型2P漏电保护断路器中脱颖而出。
SuperSlim一体式漏电保护断路器
未来,施耐德电气将不断关注终端配电的市场动态,与时俱进不断创新,持续带来便捷、安全可靠、品质保障的安全用电体验。
关于施耐德电气
施耐德电气的宗旨,是赋能所有人对能源和资源的最大化利用,推动人类进步与可持续的共同发展。我们称之为Life Is On。
我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的数字化伙伴。
我们推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
我们是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
