TrueDent为齿科患者带来美观、精准、佩戴舒适的一体式义齿
Stratasys是3D打印喷射技术的先驱,在业内率先实现了PolyJet多材料喷射和全彩打印技术的商业化应用。Stratasys齿科团队的重点是为这项尖端技术开发能够发挥其独特优势的应用。在成功引入生物相容性应用和彩色齿科模型的基础上,我们开始专注于义齿的制作。
我们和牙技所、齿科医生进行深入的沟通,了解他们实际工作中遇到的问题和挑战,这些沟通反映出了整个行业的主要痛点,为我们齿科应用的研发提供了很有价值的灵感,推动我们积极开展深入的的研究和开发工作。
我们与知名大学及齿科专家合作,配制出满足永久性义齿物理性能和生物相容性要求的新材料。
我们深入研究了消费者对于基底和义齿的色调要求,确保我们能够为不同的患者群体提供解决方案。
在这些研究工作的基础上,我们推出了基于TrueDent树脂材料和J5 DentaJet PolyJet 3D打印机的齿科解决方案,这个解决方案凝结了我们研发工作的精华。
传统方式制作的义齿通常以美观度取胜,然而制作工程费时又费力,尤其是对于高级别技术人员的依赖性很强。熟练技术人员的短缺成为了义齿制作行业面临的一大挑战。此外,在传统的义齿制作过程中,单个齿科器具创建完成之后,印模、母模型和关系记录等临床数据会被损坏或销毁,因此很难实现精准的复制。
尽管目前的3D打印义齿制造工艺中已经引入了数字化工作流程,实现了患者原始记录和假体数据的储存,但整个制作过程仍然存在一定局限性。通常,义齿基底和牙齿需要使用不同的树脂分别进行打印再进行粘合,那么就有可能出现牙齿与基座无法准确对齐的问题,最终导致出现脱粘的情况。
TrueDent™——首个经过FDA(II级)认证的义齿、临时牙冠和牙桥3D打印解决方案为这些问题提供了全新全面的解答。
通过将TrueDent树脂材料与J5 DentaJet机型搭载的PolyJet技术相结合,牙技所能够生产出精确美观的全口和部分义齿,满足患者对于贴合度、形状和功能等多方位的要求。
美观度高,色调及内部结构精准无误
TrueDent解决方案通过数字化流程,将五种树脂色彩(品红色、黄色、青色、白色和透明)混合,为客户创建精确的义齿和基底色调。我们的设计软件目前提供10种牙龈色调、16种双层结构的牙齿色调和2种切面半透明的三层结构牙齿色调的预设。
TrueDent突破性的树脂材料让牙技所能够以数字方式模拟患者牙龈以及毛细血管的颜色变化。基底的色调也可用于牙尖处,产生半透明感,使义齿更好地匹配患者本身牙齿的外观。
准确贴合,佩戴舒适
TrueDent通过单个连续打印工作制作义齿的基底和牙齿,创建出的一体式义齿降低了脱粘的风险。在PolyJet工艺中,每个打印部件都由独特的凝胶状支撑材料封装,该材料能够全面支撑整个义齿表面,并且可以使用水射流工艺轻松地从打印义齿上取下,无需使用其他3D打印工艺和零件,降低了位置偏移和尺寸变化的风险。
从我们与牙医和牙技所的沟通中,我们了解到使用TrueDent打印的试戴义齿通常已经足够精准,无需进行调整,牙医们可以直接将其送至患者手中,作为最终的成品使用。这种一步到位的高精度制作流程免去了重新衬里和调整的需要,为牙医和患者节省了时间和经济的成本。
软件易于使用,且不断更新升级
Stratasys J5 DentaJet PolyJet打印机搭载了易于使用的GrabCAD Print软件平台。通过自动套料、打印管理、性能监控和远程打印功能简化整个打印过程。只需单击一下,用户就可以选择义齿基底和牙齿的色调。并且可根据实际所需的义齿数量进行灵活操作,优化打印作业。
Stratasys致力于通过整合齿科专家、客户和战略合作伙伴的多方反馈,不断增强TrueDent解决方案的性能,并利用GrabCAD软件平台的功能和优势为客户实现产品和业务的升级与拓展。
高通中国区董事长孟樸:5G+AI 赋能新型工业化与数字化转型
聚微光 耀期待 三菱电机七赴进博 共促行业新质生产力
从富士通到RAMXEED,以全新一代FeRAM迎接边缘智能高可靠性无延迟数据存储需求
智能无处不在:安谋科技“周易”NPU开启端侧AI新时代
东西方航海家的进博之约:探索自动化企业的航海密码
