助力半导体产业发展,满足AOI检测高性能存储要求
在海外对国内半导体产业发展日益严格地限制下,半导体国产化进程持续加速。随着国产半导体产业的工艺制程的进步,检测设备愈发重要。
威刚提供DDR5 R-DIMM工业级内存和最高可达7000/6500MB/s读写性能的PCIe M.2工业级固态硬盘,充分满足AOI应用对高精度检测、大容量存储、恶劣环境下的全天候运作之需。还可为客户按需定制存储解决方案,旨在加速助力半导体行业国产化进程。
自动光学检测系统(AOI)
半导体行业是一个需要高精度、高效率、零错误的行业,在数千道制程中,每一道制程的检测对芯片的良率起到至关重要的作用。自动光学检测系统(AOI)可实现实时检测、准确识别,满足工业化生产的速度和产能需求,实现实时检测。
AOI与AI技术
随着AI技术的演进,AOI检测系统也随之变得更智能、更高效、更节约成本。将AI技术与AOI检测系统结合,能够提升检测的精准度,降低误判与人工复检的需求,加速生产线速度,节省人力开支。并将检测镜头与工业机器手臂人紧密结合,进行多角度取像,透过AI运算,可实现自行判断、检测、识别对象,无需在新增种类时追加教导设定,进一步提高检测效率。
AOI的关键器件
关键器件有图像传感器(相机)、镜头、光源、采集与预处理卡、计算机(工控机、服务器)等,决定图像采集、传输、显示和处理速度的关键便是“存储”。
在AOI自动光学检测设备检测过程中,产生了海量的2D/3D图像数据,这些图像数据需要较长时间地保存,并且图像数据要求高速传输,整体呈现数量多、像素高、容量大的特点,存储方面面临巨大挑战:
-24h/7不间断高效运作,同时保障数据精准传输
-具备高速、高容量图像处理与存储性能,及时传输大量数据
-高速处理小文件随机读写
-满足嵌入式系统小尺寸、大容量的需求
-设备处于恶劣环境中运作
-符合额外扩容或更改规格等需求
威刚工控解决方案
高可靠性 | 3K P/E擦写次数 S.M.A.R.T.实时监控 Thermal Throttling |
高稳定性 | 抗硫化技术 耐宽温技术 (-40°C - 85°C) 30µ金手指 |
数据完整性 | 多种低电压保护技术 ECC纠错码 |
效能优异 | PCIe 4x4接口/DDR5高效读写 DRAM Buffer低延迟 最高可达4TB大容量 |
行业定制 | 各种规格、容量客制 闪存颗粒定制(SLC/MLC/TLC) 软硬整合:A+ SLC-100K P/E Cycles |
威刚工控将深度聚焦AOI检测这一前沿智能制造技术,积极探索和持续布局,为半导体产业高质量发展提供数据存储支撑。
北京:86-10-82890531-25204
上海:86-21-62331010-25160
深圳:86-755-88823637-25602
联络邮箱:IASales_cn@adata.com
高温“烤”验,小心数据“中暑”,智能温控调频助你持久运行
存储需求有望改善,内存和SSD价格走势如何?
智能巡检机器人已“上岗”,高效存储助你一臂之力
数据丢失?威刚A+ Duplicator让你有备无患
固态硬盘遭遇异常掉电?软硬结合上好双保险
