产品课堂 | 湾测 WONSOR 安全门锁正确使用注意事项!
2023/8/4 17:58:00
湾测 WONSOR 安全小课堂
湾测为大家介绍几点安全门锁正确使用的注意事项
01
正确更换头部方向
对于安全门开关的使用,为了满足现场各种应用场景,其头部可以根据现场的安装需求进行90°更换方向。但在操作过程中需注意:更换头部方向时必须插入钥匙后再进行相应的操作。因此,湾测为大家提供如下正确的头部更换方式。
02
紧急解锁旋钮操作方式
03
背部紧急解锁旋钮注意事项
1.背部解锁旋钮为作业人员不慎被滞留在安全栅内(危险区域)时,紧急避难用安全措施;
2.顺时针旋转90°金属旋钮,安全门开关锁定解除,门可以打开;
3.若需恢复锁定状态时,请把金属旋钮逆时针旋转90°。金属旋钮在解锁位置时,即使关闭门,门也不能被锁定;
4.请务必将背部解紧急锁旋钮安装在安全栅内(危险区域)可以操作的地方;
5.请勿用工具等操作背部解锁旋钮,或过度用力操作方向以外的方向,以及超出旋转角度范围施加力,以免旋钮部件被损坏而导致无法操作。
04
门锁正确安装方式
不可将安全门开关当作门的止动元件使用,请务必设置机械式止动元件来限制门的位置,否则可能会使得操作钥匙触碰触到安全门开关头部,长期碰撞可能会有损坏开关的可能。
05
使用环境
不要将开关浸在油或水中,或在连续遭受油或水泼溅的位置使用开关,否则,可能会导致油或水进入开关内部。
(开关的IP67保护等级中规定了开关浸入水中一定时间后的进水量。)
柳威
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
踔厉奋发、勇毅前行,湾测三周年庆典隆重举行。
湾测参与机械风险评估联合专家委员会筹备会
产品知识 | 非接触式安全开关使用说明&注意事项
