新品上市 | CSS/CSX高速颜色传感器
今年3月份上市了我们西克颜色传感器家族的“旗舰机”——CSS高性能颜色传感器,以超强的颜色识别能力和长距离并且可自动聚焦功能而广受市场好评,甚至被应用到本应该使用视觉相机的场景。
点击蓝字查看文章↓
新品上市 | CSS高性能颜色传感器
今天很高兴再告诉大家个好消息,西克颜色传感器家族又添了一名猛将,“青春版”——CSS/CSX高速颜色传感器隆重登场了!
01、产品特点
高速响应
CSS/CSX高速颜色传感器开关频率13.8kHz,响应时间36us,速度比老款颜色传感器CS8快2倍。
快到什么程度呢?哪怕在一个以超高速度9000米/分钟运行的印刷生产线上,两个被测色标之间的距离只要大于5.4mm(=36μs*0.15mm/μs),就可以稳定检测。
在目前实际生产中,很多生产线的速度只有60~300米/分钟,两个被测色标的间距只要大于0.18mm(一个硬币的厚度)就能被稳定检测。
所以对CSS高速颜色传感器来说,只会有生产线速度不够快,没有CSS跟不上的情况出现。CSS将能帮助客户允许更高的处理速度,开发更高速的生产线,提高生产效率。
识别颜色高达24种
CSS/CSX颜色传感器无需外接任何控制器,就有4个开关量输出,一次可识别4种颜色。
通过开关量编码的形式,可检测15种颜色,不需要通过IO-link或者Modbus等接口。
如果通过IO-link接口,还可以检测24种颜色。
输出颜色值(例如RGB/L*a*b)
量化示教和实际测量值之间的差异 (颜色对比差异),可以让客户获得更多信息,在原始数据加上处理过的数据,调节更简单直观。
安装兼容性好
CSS和CSX功能一致,只是CSX外壳尺寸大一些,CSX可以兼容西克自家的CS8/KTX/KT5W等传感器安装尺寸,客户无需重新制作安装支架。
标配IO-Link接口,更智能
通过IO-Link接口,让调试快速简单,方便快速诊断故障,监控和调整,还可将检测数据可视化,实现更多可能。
02、产品参数
► 检测范围:13mm/60mm
► 光斑尺寸:2mm x 4mm/Ø12mm
► 开关频率:13.8k Hz
► 输出数量:2个或4个
► 外壳尺寸:26mm x 62mm x 47.5mm
► 设置:单值示教,多值示教
► 通讯接口:IO-link,RS485
03、应用场景
1、标记/物体定位
检测标记,标签和拼接口的颜色
(包装,电子,锂电卷绕机,太阳能行业)
锂电客户案例分享
在锂电行业的卷绕机,叠片机中,常常需要对极片/隔膜材料检测上方胶带有无,以便下一步裁切或者卷绕。
使用CSS高速颜色传感器,即使胶带由于张力不稳造成抖动影响,依然可以稳定检测胶带颜色并输出。结合IO-Link网关,更可以实现远程设置以及提取RGB数值。
客户受益:
1. CSS支持同时读取多种颜色,无需频繁设置传感器
2. 多点示教保证抖动场合依然稳定检测,提高生产效率
3. IO-LINK双向通讯,可以远程监控数据和修改参数
3C电子行业客户案例分享
客户在激光切割前需要对区分透明玻璃的颜色,同时需要提取RGB值给上位机做验证和校准。
但存在以下三个难题:
1. 透明玻璃容易造成光源穿透,普通传感器无法检测;
2. 玻璃颜色多样而且共线生产,传感器需要具备同时识别多种颜色玻璃的功能;
3. 原方案RGB值提取需要通过视觉产品完成,开发难度大。
通过CSS+SIG200组合方案,客户只需要简单示教便可以最多同时识别15种玻璃的颜色,同时CSS的测量RGB值通过SIG200上传到上位机。实现简单高效,稳定检测的需求。
*Cocreate with AI
2、快速分类
快速分类不同颜色的物体,例如:
零部件(汽车/机械制造行业)
安瓶盖检测 (快消品/医药行业)
容器或者托盘(物流行业)等。
医疗行业客户案例分享
客户需要从冷藏血库中拿出血清袋和血浆袋并进行分类,而血清的颜色并不是统一的黄色,有的是淡黄色,有的是深黄色,血浆也一样,颜色不是统一的红色。
以前客户需要分拣的时候靠的是人工肉眼识别,而且需要人站在冷库里进行操作,效率慢易出错不说,人也顶不住冷库的低温,健康容易受到危害。
在冷库里安装CSS之后,通过CSS强大的颜色识别能力和多点示教功能,可以同时把不同深浅的黄色血清进行示教录入CSS芯片里,当检测黄色的血清时就统一输出信号1,检测到红色的血浆就输出信号2。
很好解决了客户的痛点,不仅提高了客户的识别效率和准确度,不再需要人站在冷库里进行检查,减少了人力成本,更重要的是保障了客户的人身安全。
*Cocreate with AI
日用品行业客户案例分享
振动盘是用来把物料筛分排列顺序的设备。客户这次需要筛分的是一个食品盒盖子,需要把筛分出来的盖子都正面朝上。
CSS凭借着超强的颜色+光泽度(C+I)的双重识别模式,即使盖子正反面颜色一样,根据瓶盖光滑的正面和有凹槽的背面的不同,CSS都能准确的判断瓶盖的正反,输出对应的信号给到振动盘进行下一步动作。
CSS成功解决了客户的难题,提高了识别的准确度,并提高了生产效率。
*Cocreate with AI
同样也有其他客户用CSS高速颜色传感器来判断一些产品的固定位置,是否有安装好了对应的零配件,确认物品的有无,进行防呆等等的案例,以后再继续分享。
04、产品对比
最后我们用两张图,再来复习一下CSS/CSX高速和CSS高性能的异同点,帮助大家选择适合自己需求的CSS。
简单地总结:
如果检测距离需要较长(如500mm)的,就可以选CSS高性能颜色传感器;
如果检测距离需要较短(13mm或60mm)的,就可以选CSS高速颜色传感器。
更多产品信息欢迎访问官网
如需了解更多
请在公众号对话窗口回复“新品上市”
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
捷报!SICK荣获第十届恰佩克机器人年度卓越品牌奖!
西克新品上市 | picoScan150 detection新功能模块和新型号组合
