应用案例 | 3D线激光SIM卡托平面度检测,让你信号满满!
01
三维线激光扫描仪
02
激光三角反射原理
1.三维轮廓扫描仪发射线激光,测量物体被照射后表面形成漫反射,反射光通过 CMOS 芯片进行接收,通过计算反射光在芯片的位置,可以得到被测物体的高度段差和形状信息。
2.根据被测物体的大小和精度要求,可针对 LS 系列灵活选型,搭设简便,易于集成。
03
产品特点
1.高精度CMOS芯片,横向轮廓数据最高3840点;
2.蓝色半导体激光,最大限度保证稳定检测;
3.优异的算法处理,集成动态曝光,动态3D轮廓算法等多项专有技术;
4.IP67等级防护,适应各种复杂应用环境;
5.灵活的视场宽度,各种型号可供选择。
04
检测案例
检测需求:
1.精度要求:平面度重复性0.01mm以内;
2.速度要求:2.5s/pcs以内。
05
应用选型
06
检测结果
07
客户获益
1.三维线激光扫描仪处理图像速度快,效率高,检测精度满足项目需求;
2.核心芯片自主研发,高性价比,节约客户成本;
3.一体式3D激光轮廓仪LS-4020高精度稳定测量,保证客户生产品质管控。
<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
踔厉奋发、勇毅前行,湾测三周年庆典隆重举行。
湾测参与机械风险评估联合专家委员会筹备会
产品知识 | 非接触式安全开关使用说明&注意事项
