泓格红外线温度感测模块新品发布:iSN-812-MTCP
2023/8/14 16:50:51
iSN-812-MTCP 是针对非接触式温度测量开发的温度测量模块,多样化的温度像素与温度阀值侦测功能可满足各种温测需求。
iSN-812-MTCP 使用 Modbus TCP 通讯协议,并且支持 PoE 供电 IEEE 802.3af class1,透过 PoE Switch 传输数据同时供给 iSN-812-MTCP 电源,减少线材成本。
根据现场设备的不同,iSN-81x 系列提供 Modbus TCP/RTU 两种通讯协议可以选择,再通过 VPD-1xx-IRT 系列温度数据集中器或是 PoE Switch 搜集温度数据,以Modbus TCP 整合至 SCADA 系统,实时提供测量物体的温度。
特色:
● 非接触式温度测量
● 提供温度阀值侦测功能
● 支持 Modbus TCP 通讯协议
● 提供红外线热像图
● 提供壁挂式、磁吸式与万向固定架以便安装
更多信息,请参考: https://www.icpdas.com/tw/product/iSN-812-MTCP
王妍
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
