产品课堂 | 6个问题,让您3分钟了解 ⌈ 光电传感器 ⌋
02
我们的光源类型有几种?
光电传感器的光源主要有两种类型。
LED光源
LED光源为发光二极管光源。此种光源具有体积小、寿命长、效率高等优点。光斑大,光束容易发散。
激光光源
激光光源,利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源。激光光源的光斑小,光束不易发散。
03
什么是应差距离?
当被测物体从没有信号输出开始,慢慢移动靠近传感器直到有信号
输出的位置时,此时该点的位置为动作点位置;
当被测物体从有信号输出开始,慢慢移动远离传感器直到没有信号输出的位置时,此时该点的位置为复位点位置。
应差距离 = 复位点位置- 动作点位置
04
光电动作模式
常闭模式(NC)
对于对射型和回归反射型的常闭模式:没有物体时输出信号;
对于扩散反射型的常闭模式:没有物体时输出信号。
常开模式(NO)
对于对射型和回归反射型的常开模式:有物体时输出信号;
对于扩散反射型的常开模式:有物体时输出信号。
05
开关量输出模式
光电传感器中,一般来讲晶体管有NPN和PNP两种输出类型。
该两种输出类型的区别在于传感器内晶体管中的电流方向不同。
NPN输出型:电流从集电极C流向发射极E。表示共正电压,输出负电压;
PNP输出型:电流从发射极E流向集电极C。表示共负电压,输出正电压。
06
如何选择更合适的光电传感器?
Step1 :确认被测物
不同的被测物,测量结果和测量方式远远不同,所以,我们需要确认被测物体的相关信息。
例如:“材质”、“大小”、“形状”等等,根据不同的被测物,选择相应的传感器。
Step2 :确认检测类型
根据不同的检测需求、检测环境、安全空间等等,选择相应的检测类型。
例如:对于检测透明材质的物体,建议选用特定的回归反射型光电传感器;对于检测环境的背景影响到检测的结果时,需考虑使用相对应的背景抑制型光电传感器。
Step3 :其他考虑因素
例如:被测物的移动速度(响应时间)
当被测物体处于流水线当中时,我们需考虑在检测过程中,既能使得检测速度足够,也能确保不会出现漏检、误检的风险,因此我们要确认被测物体的移动速度。
响应速度=被测物体大小/被测物体的移动速度。
被测物体的环境(IP等级)
对于检测环境而言,我们需注意以下几点:环境温度、环境湿度、有无油污、有无粉尘等等。
当温度过高、过低,或者湿度过高时,都会对传感器内部的电子元器件造成不可避免的损坏;
而当传感器处于有油污、有粉尘的环境当中时,则会造成传感器的漏检、误检的情况。
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
踔厉奋发、勇毅前行,湾测三周年庆典隆重举行。
湾测参与机械风险评估联合专家委员会筹备会
产品知识 | 非接触式安全开关使用说明&注意事项
