配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
硕特推出了一个全新的、非常小巧滤波器系列,其中包括 5121 电器插座滤波器。 IEC C14 插座被密封的金属外壳包围,因此有效地屏蔽了电源插座。新滤波器系列可提供标准或医疗技术应用版本,额定电流达10A/15A,配备电线连接。
电源插座通常是电器外壳的关键开口,干扰会通过电源线或从该开口辐射干扰进入或离开电器外壳。新的5121 电器插座滤波器系列,提供了一个非常小巧的解决方案来防止干扰。
Applications 应用
新的滤波器系列特别适用于安装深度非常小、同时需要对电源插座进行高频滤波的应用。5121 电器插座滤波器可靠地屏蔽通过电缆传导或辐射的高频干扰,这要归功于完全封闭的金属屏蔽罩和电容器。 较低频率范围内的干扰可以通过 PCB 上的附加电容器和扼流圈可靠地衰减。特别是主要透过电缆传导,<10 MHz 低频范围内的干扰;这意味着不必在电源插座安装滤波器零件,可以简单地放置在印刷电路板上。硕特为此目的提供广泛的电流补偿和线性扼流圈。典型应用包括医疗、实验室、音频和视频设备以及工业系统。
Multiple mounting versions 多种安装类型版本
新的滤波器系列提供三种安装类型:从正面用塑料法兰片以螺丝安装、从正面或背面用金属法兰片以螺丝安装,还有从正面以卡扣式安装。得益于宽大的金属法兰片,所有类型都能确保安装面板的最佳电气接触。密闭式滤波器外壳可作为电源插座的最佳屏蔽。
Approvals 认证
5121 系列经认证适合符合 IEC 标准的 10A/250VAC 电流应用,以及符合 UL/CSA 标准的 15A 电流应用。该系列产品并已取得 ENEC、CQC 和 cURus 认证。
Link 规格书
Datasheet Series 5121
硕特速览
硕特集团是一家全球领先的瑞士技术公司,确保清洁和安全的电力供应,产品使用方便易于使用,且可提供成熟的整体解决方案。我们主要服务于工业设备、医疗设备、汽车、航空电子和航空、数据、通信和能源领域。
联络方式
如果您需要更多信息,请联系 SCHURTER: info.cn@schurter.com
schurter.cn
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
硕特推出绿色产品系列
