新品速递
XLG-DA2 系列:50W~320W DALI-2 数位调光 LED 电源
       明纬 XLG 系列符合最新安规标准及调光隔离设计,产品涵盖「恒流」及「恒压」两种应用,可搭配恒流灯具如路灯、投射灯、天井灯或一般 12V/24V/48V 恒压灯带做亮化应用。该系列除了符合独立型 (Independent Control Gear) 设计,提供 IP67 防水及三合一调光功能之外,本次再新增 DALI-2 数位调光功能,可提供客户搭配智能灯控系统做整合应用。
       DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 为 IEC 62386 国际标准所定义的数位灯控通讯协议。因应数位化调光趋势,DiiA 协会陆续制定及发布多款新 DALI-2 应用灯控协议;除了将所有的功能定义更清楚及完整,同时也纳入 IEC 62386 标准。只要是符合 DiiA 协会认证过的DALI-2产品,均可共容互通使用,以提高产品的适用性与避免各厂商产品间匹配问题。本次新增符合 DALI-2 调光标准的产品有 XLG-50/75/100/150/200/240/320W 全系列,提供各种室内外 LED 灯具搭配 DALI 灯控系统做整合使用。此外,150W 以上产品还可选配一组 12V/250 mA 辅源输出,可提供智能灯控系统或智慧路灯控制器等额外供电,以降低因使用传统AC供电容易遭雷击损坏的风险。
       XLG 系列除了采恒功率设计,方便客户调整不同输出电流使用。为避免因为使用环温异常导致的不良问题,明纬也特别针对过温保护功能进行调整,让电源在过温度的情况下自动降载至 75~50% 以延长电源寿命及维持灯具基本照明使用。此外,XLG 系列也提供输入高压保护功能版本 (Input Over Voltage Protection),此功能主要是针对输入电压高于 320 VAC 时可自动将电源关断,避免电源因过高 AC 输入电压而损坏。
XLG-DA2系列输出及功能:
系列L TypeM typeH Type辅源 (选配)
(12V/250 mA)
XLG-050-DA2V (0.35~0.7A)
V (0.9~1.4A)
XLG-075-DA2V (0.7~1.05A)
V (1.3~2.1A)
XLG-100-DA2V (0.7~1.05A)
V (1.7~2.7A)
XLG-150-DA2V (0.7~1.05A)V (1.4~2.1A)V (2.6~4.1A)V
XLG-200-DA2V (0.7~1.05A)
V (3.5~5.5A)V
XLG-240-DA2V (0.7~1.05A)V (1.4~2.1A)V (4.2~6.6A)V
XLG-320-DA2V (1.05~1.4A)V (2.1~2.8A)V (5.5~7.4A)V
备注:打勾表示有此机型
  • 电流范围在70~100% 可恒功率满载输出
  • 宽电压输入范围100~305 VAC
  • 保护功能:短路、过温度
  • 调光功能:DALI-2 (隔离设计)
  • 雷击保护耐压设计6KV/4KV
  • 5年保固及50,000小时寿命
黄莉
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
