新品速递
湾测技术应用案例 | 3D线激光PCB板段差检测,段差、精度无压力!
PCB板又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件电气相互连接的载体,具有导电线路和绝缘底板的双重作用。
目前印制板的品种已从单面板发展到双面板、多层板和挠性板;结构和质量也已发展到超高密度、微型化和高可靠性程度;新的设计方法、设计用品和制板材料、制板工艺不断涌现。
01
应用选型
方案选用三维线激光扫描仪LS-1030,测量范围±15mm,基准距离80mm,Z轴重复精度可达3μm。
三维轮廓扫描仪发射线激光,测量物体被照射后表面形成漫反射,反射光通过CMOS芯片进行接收,通过计算反射光在芯片的位置,可以得到被测物体的高度段差和形状信息。
产品特点
1.高精度CMOS芯片,横向轮廓数据最高3840点;
2.蓝色半导体激光,最大限度保证稳定检测;
3.优异的算法处理,集成动态曝光,动态3D轮廓算法等多项专有技术;
4.IP67等级防护,适应各种复杂应用环境;
5.灵活的视场宽度,各种型号可供选择。
04
客户获益
2.核心芯片自主研发,高性价比,节约客户成本;
湾测 WONSOR 作为国内头部的高端传感器企业,始终秉承以研发和品质为核心的理念。我们非常重视客户的使用反馈,并不断优化我们的产品。我们致力于为用户提供卓越的产品使用体验,以满足他们对高质量产品的需求。
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
踔厉奋发、勇毅前行,湾测三周年庆典隆重举行。
湾测参与机械风险评估联合专家委员会筹备会
产品知识 | 非接触式安全开关使用说明&注意事项
