新品发布 | 通信无界,ICE11 IO-Link主站为PLC应用提供高效可靠的通信方案
IO-Link主站,实现管理层级与传感器/执行器层级之间高效可靠通信的利器,它通过IO-Link主站将传感器数据传输至更高层级的信息系统,并从那里接收数据。
用于PLC应用的全新ICE11 IO-Link主站,支持多种协议,包括PROFINET、EtherNet/IP、MODBUS TCP、EtherCAT和CC-Link IE现场基本型。无论是机器人、物流还是运动控制等各种应用领域,都可以在全球范围内广泛应用。
ICE11 IO-Link 主站
IO-Link主站功能强大,可用于周期时间低至微秒级的实时应用,具体取决于所采用的协议。例如,采用EtherCAT协议的产品型号可提供约250 μs的周期时间。这些设备还符合全新的IO-Link标准V1.1.3,具备很高的可持续性。
提高过程可靠性、工厂利用率
IO-Link 通过连接设备的诊断数据提供额外的安全性,实现可靠的状态监测和预测性维护。此外,IO-Link主站采用坚固耐用的产品外壳,适用于严苛的工业环境。它具有高达IP69K的防护等级,具备出色的抗振性和抗冲击性,在-40°C至+70°C的扩展温度范围内可正常工作。
产品特性
亮点
■ 全球范围通用的多协议:在一个设备中兼容 PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT,CC-Link IE 现场基本型和 MODBUS TCP。
■ 特别适用于对时间要求严苛的应用:使用 EtherCAT 协议的产品型号可提供微秒范围内、很短的周期时间。
■ 通过连接的 IO-Link 设备进行诊断,可以对过程进行状态监测和预测性维护。
■ 面向未来:全新的 IO-Link 标准 V1.1.3
■ 坚固耐用的产品外壳和高抗振性,适用于严苛的工业环境。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
