泓格科技CANopen 三相智能电表新品发布
泓格科技CANopen 三相智能电表新品发布:PM-3133-360P-CPS,PM-3133-400P-CPS
泓格科技(ICP DAS)为您提供最强大且具成本效益的智能电表 PM-3133 系列,让您可取得实时的三相电力系统测量信息。因其具备高精度(<0.5%,PF=1)的特性, PM-3133 系列可以适用于低电压的一次侧以及中/高电压的二次侧,使用户能够获得可靠和准确的能源消耗数据,并进行实时的设备监控与操作。除了精巧的尺寸和高性价比之外,也提供开口式 CT 的测量方式(支持不同的类型,输入电流最大可达 400 A)。输入电压范围 10 〜 500 VAC,可兼容于各国电压规范。支持 2 路继电器输出,它可以与警报器或灯控整合,于电力测量信息出现异常状况时发出警报信息。同时可支持 Modbus RTU,Modbus TCP 协议或是 CANopen 协议,方便进行电力监控系统整合。
PM-3133-360P-CPS 与 PM-3133-400P-CPS 是支持 CANopen 协议的三相智能电表,它做为 CANopen 的从站设备,让使用者可以在任何 CANopen 协议的网络上很容易的应用 PM-3133-CPS。透过 PDO 事件定时器的使用,能定时自动回复电表的电力信息,当需要收集大量电力信息时,这样的通讯方式会更有效率。除此之外,PM-3133-CPS 的 CAN bus 接口拥有仲裁机制,会自动避开数据碰撞的情况,为 CANopen 电表系列产品提供更高的稳定度。
电表特色:
● 双向 kWh 计量功能
● 有效值 RMS 功率测量
● 3P4W、3P3W、1P3W 及 1P2W 能源消耗分析
● 电流量测最大可达 300 A
● 电压测量最大可达 500 V
● 开口式 CT 易于安装
● W 测量精度优于 0.5%(PF=1)
● 具有总谐波失真(THD)测量功能
● 支持 CANopen 通讯协议
● 2 Power Relay 输出(Form A)
● IEC 61010-1 与 EN 61010-1 标准
更详细的信息请参考下面网址:
https://www.icpdas.com/tw/product/PM-3133-360P-CPS
https://www.icpdas.com/tw/product/PM-3133-400P-CPS
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
