RECOM 提供12V和48V输出电压并具有800W峰值功率的RACM600-L系列
2023 年 9 月 13 日,格蒙登 - RECOM 的 RACM600-L 系列产品增加新成员,现已涵盖 12 V 和 48 V 输出电压。
输出电压为 24 VDC 的 RACM600-L 系列 AC/DC 转换器具有极高的性价比,新推出的版本涵盖了 12 V 和 48 VDC 输出电压,峰值功率提高到 800 W,可满足动态负载需求。该产品系列采用开放框架式/U 型通道设计,尺寸为 7.7" x 4",高度为 1 U (1.75"),采用自然对流冷却方式的连续输出功率可达 430 W,强制对流冷却时,连续输出功率高达 600 W。
模块拥有 80 至 275 VAC的通用输入范围,并提供额外的“常开”待机输出:5 V/ 0.5 A。模块可以通过OR型二极管实现并联,支持有源均流。通过 PMBusTM 接口实现远程开/关控制、电源良好信号和遥感功能。
RACM600-L 已通过面向 IT/多媒体应用的 IEC/EN/UL 62368-1 认证和面向医疗应用的 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1 认证,满足患者双重保护 (2MOPP) 和低漏电流要求,适用于 BF 型(Body Floating,患者接触式)应用。IT/多媒体应用中,模块工作海拔高达 5000 米,医疗应用中高达3000 米。完全符合EMC Class B标准。模块的效率超过90%,最高可达 93%。
降额条件下,模块的工作温度范围为 -20°C 至 70°C,具体取决于风冷风速和输入电压。有关如何在不同占空比和重复频率下有效利用 800 W 峰值负载的详细指南,请参见产品规格书。
这些 AC/DC 转换器防护等级高且坚固耐用,典型应用包括:患者的医疗监控和工业测试与测量,这些应用对设备可靠性和正常运行时间都有极高的要求,并且需要采用多种冷却和安装方式。为此,该系列设计使用了高品质元器件,其额定值仍有提升空间。
此款产品提供三年保修,如需获取样品或咨询原始设备制造商 (OEM) 定价,可联系所有授权经销商,也可直接联系 RECOM。
www.recom-power.com
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
RECOM RACM16E-K/277 系列AC/DC转换器
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率
RECOM REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM 进军 DIN 导轨 AC/DC 电源市场
