畅饮一夏!使用了igus直线传动机构的自助啤酒机几秒内快速供应啤酒
One Two Beer公司开发出了一种自助啤酒机,其中采用了卫生且免润滑的dryspin直线技术
现在正值假日狂欢季。为了实现啤酒的快速供应,One Two Beer开发出了一种自助售酒机。它的核心组件是一个可移动的龙头,使用时龙头会移动到杯子底部,5秒内就在杯子内装满啤酒,且不会有泡沫溢出。免润滑、卫生且耐用的dryspin丝杠在其中发挥了重要作用。
现在正值德国假期。你听着最喜欢的乐队演奏,微风习习,一切都十分惬意,现在就差一杯冰镇啤酒了。于是你起身去啤酒棚买酒。但是,令人不悦的事情发生了,啤酒棚里大排长龙,等你买完酒回来三首歌都已经唱完了。来自维也纳的One Two Beer公司希望为音乐会观众解决这一烦恼。于是,该公司开发了一种全自动啤酒机。就像自助咖啡机一样,你只需将塑料杯放在机器上,然后按一下按钮,龙头就会移动到杯子底部,流出啤酒。由于啤酒是从杯子底部开始灌装,因此可以防止泡沫溢出。只需5秒,杯子里就装满了啤酒,大大减少了观众的等待时间。人手不足的时候,该机器有望成为啤酒店老板的得力助手。
免润滑部件
虽然这款啤酒机看起来简单又雅致,但机器的开发工作却着实是一项技术挑战。“为了能在几秒内将杯子装满,一个必不可少的部件是快速运行且低摩擦的直线传动机构。”One Two Beer首席信息官Tamás Kozma说道。部件的运行精度要达到十分之一毫米以上。而且它还必须非常小巧,以方便运输。另外,它还要耐受灰尘、高温和冷凝等恶劣工况。“由于我们的机器专为餐饮行业而设计,因此部件还要符合FDA标准且100%免润滑。”经过长时间的搜寻,该公司最终在igus找到了可以满足以上所有要求的解决方案,即由紧凑的dryspin丝杠和丝杠螺母以及配套的步进电机组成的直线传动机构套件。
高性能工程塑料和不锈钢的材质确保部件干运行、卫生且保证无故障
该直线传动机构的工作原理非常简单:啤酒机的龙头安装在dryspin JFRM系列法兰丝杠螺母上。当NEMA23丝杠步进电机驱动丝杠旋转时,龙头也随之上下移动。虽然该系统非常简单,但它有很多特殊的优势。比如,丝杠螺母是由符合FDA标准的高性能工程塑料制成的,这种材料具有自润滑特性,因此螺母可以进行低摩擦干运行。其优势显而易见:与需要润滑的同类金属产品相比,这种工程塑料螺母不会被润滑剂污染而变成肮脏的磁铁。它可以用水或高压快速清洗干净。所以,这款直线传动机构非常卫生,而且其机械系统保证无故障运行。工程塑料和不锈钢的组合使得整个系统非常耐腐蚀。而且由于无需外部润滑,因此部件完全免维护。
丝杠的传动效率高达82%
这款直线传动机构使用寿命长并非完全是由于它耐腐蚀且耐脏污。dryspin丝杠技术的使用也是原因之一,igus将dryspin丝杠和螺母的螺牙宽度扩大了1.3倍。因此,丝杠的螺距更宽,侧面更大,这意味着更多的高性能工程塑料会参与到动力传输中,间接提高了丝杠的摩擦特性和耐磨损性能。“得益于这种不对称螺纹设计,dryspin丝杠的使用寿命比采用对称螺纹设计的梯形丝杠长约30%。”igus dryspin丝杠驱动技术业务部门负责人Hendricks说道。此外,dryspin螺母和丝杠的螺旋角也更扁平。“这使得丝杠的传动效率高达82%,高于平均水平。”
观看One Two Beer啤酒机动态演示:https://youtu.be/iOvOOd8lioo
卫生、免润滑的igus丝杠用于全自动啤酒机,实现了啤酒的快速供应。(来源:igus GmbH & One Two Beer GmbH)
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
首批100辆igus自行车上路
