业界动态
全志T113-S3入门级开发板使用Qt开发工具-试用评测米尔MYD-YT113X开发板
米尔给MYB-YT113X的资料中也提供了包含Qt SDK的工具链。不论是单纯作为IDE使用还是开发Qt程序,QtCreator都挺好用的,至少在Linux下可以少干很多配置工作。这里就具体说一下过程。
1、在Linux系统内安装Qt软件,可以是虚拟机也可以是物理机安装的Linux。安装的版本一般根据SDK来选择,当然也不是一定也完全一致。这里使用的版本是5.14.2,这是最后一个有二进制安装包的版本。下载后拷贝到ubuntu18里面,运行命令安装。
sudo ./ qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run
安装过程需要输入账号和密码,如果有报错或者他情况,很可能是缺少某些依赖,安装相应库即可。
2、部署还有Qt SDK的交叉编译工具。在资料中有提供,名字是 gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi-qt5.12.5-myir.tar.bz2 ,一个压缩包。方法还是解压到opt目录就行。
sudo tar -xjf gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi-qt5.12.5-myir.tar.bz2 -C /opt
3、配置Qt的编译套件,这里就是关键的地方,配好了,就能愉快的使用ide开发。默认安装好Qt,同时系统也安装好了gcc等软件,那么在工具设置的界面可以看到默认的Kit,基于X86的gcc。
然后就需要自行添加一个C和C++的编译器,其实就是提供路径
然后选择qmake的路径,指明版本。
最后一步,在kit中添加自己刚才配置的套件。
4、接下来创建个工程来编译一下看看。
创建完会自动生成一个模板程序,因为不写Qt程序,所以创建的是C工程。然后分别使用两个编译套件编译demo程序。
看到没有错误,就基本可以确定是成功了。那么不管是Qt程序还是C/C++程序,都可以使用Qt Creator了。
黄莉
海思Hi3093工控MPU-米尔嵌入式核心板开发板
米尔RZ/G2L开发板瑞米派双核A55Remi Pi学习板兼容树莓派扩展模块
米尔电子芯驰系列-D9-pro处理器D9360商显板-国产六核CPU
米尔首发-全志T527核心板-国产开发板,8核A55赋能边缘计算
米尔电子 瑞萨系列-RZ/G2UL核心板,通用64位工业MPU
