新产品通信 - 采用电阻方式触摸屏的触摸屏一体机“PT-M系列”,“PT-F系列” 全新推出配备了Intel Atom Elkhart Lake CPU的款式
康泰克最新开发了采用电阻方式触摸屏,配备了四核CPU Intel Atom处理器x6425E(Elkhart Lake)的无风扇触摸屏一体机“PT-M系列”2种和“PT-F系列”4种(以下称新产品),于2023年9月12日开始发售。
新产品分别为采用了7英寸面板安装式触摸屏显示器的PT-M07WA-310,和采用了10.4、12.1英寸开放框架式触摸屏显示器的PT-F10SA-320,PT-F12SA-320。
新产品配备了2个1000BASE-T端口,4个USB3.2 Gen1端口,2个USB2.0端口,DisplayPort,CFast卡槽,2个RS-232C(PT-M07WA-310是1个端口)等扩展接口。
安装在设备上时,可以根据应用选择开放框架式和面板安装式。面板安装式是从正面嵌入的因此易于安装,同时它符合IP65的规格可防止灰尘和水滴进入。此外,开放框架式由于采用坚固的框架,无需外壳即可用于多种设备,并且由于它是从背面进行安装的,因此触摸屏一体机的安装面和屏幕可以齐平。
新产品和正在发售中的配备了Atom E3845(BayTrail)的触摸屏一体机“PT-M07WA-120”、“PT-F10SA-120”和“PT-F12SA-120”的安装尺寸兼容,可以无障碍切换到后续产品。
主要特点
有助于降低运营成本和节能
采用低功耗平台Intel Atom处理器x6425E,可在确保足够性能的同时实现低功耗。
可以从2种设置方式中进行选择
可以从开放框架式和面板安装式中选择安装方法。
使操作省力的远程电源管理功能
支持通过网络从外部进行系统升级(Wake On LAN)和通过调制解调器接收的系统升级(Power On by Ring)。在操作上可以节省大量的劳动力。
支持不需要执行操作系统关机处理的断电保护
配备有断电保护功能,可在电源故障时保护数据并禁止对存储器的写入操作。通过将其与Windows IoT Enterprise的锁定(禁止磁盘写入)功能一起使用,可以无需执行OS的关机处理而安全地关闭电源。同时还可以防止由于突然断电而导致文件系统和数据损坏。
* 断电保护仅支持在CFast安装了操作系统的款式。
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
康泰克董事长兼社长西山和良致辞
