节能高可靠:200A触头额定电流低压直流接触器——KMJ200-xx-xxM(P)系列
随着国内直流接触器行业逐渐转向高端化、安全化和智能化。专业人员缺乏、设备紧缺及技术壁垒高等因素的影响愈发突出。而国内市场开发推广的低端产品,仅可满足基础应用,中高端的产品应用则多聚焦于海外。
而金升阳经过深度的市场调研,将核心电路自主化,推出一款节能省电、可靠性高的低压直流接触器--KMJ系列产品,助力提高国内直流接触器产品的可靠性。
一、产品优势
(一)高可靠性
触头过热、触点烧蚀严重、触点粘连等现象会严重影响接触器的电寿命与可靠性。为解决这一行业痛点,金升阳通过自主研发创新,在灭弧技术上实现突破,产品具有更高电气寿命,能够在长时间、频繁的开关操作下保持稳定的工作性能,具有较高的可靠性(实测电气寿命:12000次+;机械寿命:100万次+)
把金升阳接触器与其他品牌接触器分别进行1000次电寿命的对比实验,实验后的触点烧蚀情况如下图所示:
防护等级IP65:产品采用锁紧防松和密封防漏的结构方案,可完全防止外物及灰尘侵入,也可以防止喷射的水浸入,与市面现有的敞开式接触器相比,金升阳直流接触器适用范围更大,能够在恶劣的工况下使用,安全性更好。
(二)节能省电
可选内置节能控制器,减少线圈功耗(≤2.5W),达到节能省电效果。如客户应用系统包含更多低压直流接触器,工作时间更长,可节省更多电费。
例:某工厂共使用500个低压直流接触器,每天工作8小时,如使用内置节能控制器的低压直流接触器,一年可节省电费约2万元。
(三)宽压输入
宽压输入(9V~36V),可大幅度减少客户繁琐选型及多型号管理成本。
(四)Pin To Pin完全兼容,体积更小
Pin To Pin完全兼容国外主流高端产品,安装方式兼容,性能一致,体积更小。
(五)优质服务,售后无忧
金升阳拥有专业的技术团队,可提供技术应用方案建议,协助解决接触器应用问题。
二、产品应用
该系列产品可应用于电信通信设备、工程机械、电瓶车、电动叉车、火车、船舶、不间断电源等电控系统。
应用案例:安装在电动叉车主电路上面,主要是用来控制断开和导通电源的作用。
三、产品特点
● 触头额定电流200A
● 线圈输入无极性要求
● 可选内置节能控制板,保持功率低
● 符合GB14048.4技术规范
● 电气寿命高、防护等级IP65
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
