泓格(PoE)网络型 I/O 模块新品发布:ET-2217 / PET-2217
ET-2217/ PET-2217 是一款具有 8 个差动式 或 16 个单端式模拟量输入模块,此模块在所有模拟输入通道均可设定下列输入范围之一 (±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA 与 ±20 mA)。每一个模拟输入通道可个别设定量测输入范围,在 110 VDC/VAC 下提供 120 VDC 的高过电压保护和 50mA 过电流保护。可通过 DIP switch 选择设定电压或电流输入类型。
ET-2217/ PET-2217 提供可调整的采样率,可以选择快速模式 (200Hz) 或 正常模式 (20Hz),模块可记录电压与电流信息。 当通道的输入范围是设在 4 到 20mA 时有断线检知的功能,并且提供 4 kV 静电与电子快速脉冲保护和 2 kV 雷击保护功能,以及 3000 VDC 模块内部隔离。
ET-2217/ PET-2217 模块支持 MQTT 通讯协议,能当作信息发布者 (publisher) 和订阅信息者 (subscriber) 的角色。连接上服务器 MQTT Broker 之后即可将模块的 I/O 状态以主题形式发布出去,也能接收相同订阅主题的信息。在通讯方面, ET-2217/PET-2217 模块与 Broker 发生断线时,模块有断线重连机制能自动跟 Broker 重新建立联机。另外,还设有 Keep Alive Interval 机制确保一直和 Broker 保持连接。
ET-2217/ PET-2217 支持标准的 SNMP V2c 规范。透过此规范,ET-2200 可将模块信息及 I/O 信息传送予 SNMP 网络管理设备或软件 (SNMP Network Management Software),以协助管理者实时监控 ET-2200 的状态。若是开启 Trap 功能,即可在模块 I/O 状态变化或者重新启动时,主动发出信息给管理端以随时掌握通道的状态。
特色:
● 8 个差动式 或 16 个单端式模拟输入通道
● 内建 Web Server
● 支援 Modbus TCP/UDP, MQTT 和 SNMP V2c 通讯协议
● 内建双通道以太网交换机 (Lan Bypass),可建构菊花链(Daisy-Chain)拓朴
● 内建双看门狗机制
● 支持 I/O Pair-Connection (Push/Pull) 功能
更多信息,请参阅网页:
https://www.icpdas.com/tw/product/ET-2217
https://www.icpdas.com/tw/product/PET-2217
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
