CeMAT物流展倒计时,宜科全明星产品阵容集结完毕,展会亮点抢先看!
亚洲国际物流技术与运输系统展览会CeMAT ASIA 2023,10月24日-27日上海新国际博览中心盛大开幕在即,宜科将在W1馆C5-2展位精彩亮相,为您呈现面向“智慧物流”领域的众多高性能自动化产品与智能解决方案。
更多精彩,先睹为快!
10m激光测距传感器
宜科高性能10m激光测距传感器,重复测量精度可达10mm,应用简单方便。即使在被测物体极端倾斜、环境光强不稳的位置也能实现理想的检测效果。此外,超高的防护等级能保证产品在绝大多数特殊环境条件下可靠工作。此系列产品配备了模拟量/RS485+开关量的输出组合,可满足不同应用系统的接入,产品适用于AGV、穿梭车和堆垛机设备的远距离定位、防撞和探货应用。
纠偏传感器
OSMT67A是一款独立式的镜反型高精度纠偏传感器,结构自带反射装置,坚固的金属外壳和微小的体积适用于狭小的空间,检测距离为40mm,测量区域为24mm。
OSMT60系列产品作为一款高性能对射型纠偏传感器,感应器需要搭载OSC1控制器一起使用 ,微米级的测量精度,具备更多种输出方式,检测距离为300mm,测量区域宽度为10mm。用于测量部件、薄膜的边缘位置,实现边缘位置的高精度测量和小型器件的宽度测量。
3D激光轮廓传感器
3D激光轮廓传感器采用超高速处理器,对物体轮廓、尺寸等进行精确扫描和处理,提供实时轮廓、点云数据并输出结果。产品采用一体式集成化结构,内置嵌入式3D测量工具,不需要工控机等任何外部计算设备,可独立完成实时尺寸测量和缺陷检测任务,降低了系统复杂度,节省成本。主要应用在包装设备和分拣设备。
高精度测距传感器OSM40系列
宜科高精度测距传感器OSM40系列产品,采用CMOS原理的系列产品,在1m内提供高精度测距,最高重复精度可达0.01mm,具有开关量和数字量(模拟量和RS485)的输出类型,可用于高精度设备位置检测。
FX20系列插片式IO
FX20系列插片式IO产品由总线耦合器和功能丰富的IO模块组成。接线端子为两段分离式设计,方便模块更换维护。采用高速百兆背板总线技术,通讯带宽高,响应速度快,兼容EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP、CC-LINK IE FB等多种主流以太网总线协议,最多可扩展32个功能模块。功能模块类型丰富,功能强大,包括数字量输入输出、继电器输出、模拟量输入输出、温度测量、高速计数、IO-Link主站、通讯网桥等,可满足各类自动化系统的需求。FX20系列插片式IO广泛应用于物流输送、分拣线,保障信号高速传输。
IO-Link全方位解决方案
宜科完善的 IO-Link 系统解决方案,包括IO-Link主站模块、支持IO-Link的IP67、IP20集线器、支持IO-Link的高频/超高频RFID以及IO-Link传感器。宜科IO-Link系列产品广泛应用于物流仓储输送线、分拣线、生产输送线等,全方位帮助客户提高自动化产线的性能,实现数据高效采集与传输,保证安全通信以及控制成本。
编码器
在AGV物流行业,宜科有多种完善的编码器解决方案,可应用于各种严苛环境。全金属外壳,IP65/IP67可选,可适用耐低温-40°C环境,不仅有配套舵轮监测AGV行进速度的EI40/EC50系列产品,同时还具有监测AGV车轮转向角度的CANopen CAM36及ProfiNet PNM50系列产品。在AGV起升及自动货叉的起升控制上,更有配套的微型及小尺寸拉线盒编码器,用来监测升降高度。
宜科诚邀您莅临展台,上海新国际博览中心,W1馆,C5-2展位与我们共同把握行业脉动,感受智慧物流的力量!
观众预登记
参观需实名登记,需携带身份证原件并实行人脸识别。
免费预登记至2023年10月20日12:00止,
现场购票50元,预登记观众免费入场。
长按二维码提前预约
全新升级 重装上阵 | 宜科邀您共赴2024华南国际工业博览会
工业线缆精准定长的秘诀—宜科EI40编码器
智造引航 视觉赋能,宜科亮相Vision China2024北京机器视觉展
宜科邀您共赴“视觉盛宴”,Vision China北京机器视觉展开幕在即
宜科LVM2550智能3D激光轮廓传感器助力耐火砖实现精准尺寸检测
