业界动态
储能进阶篇 | 电化学储能系统产品解决方案
2023/10/13 15:36:21
电化学储能简介
电池储能系统(BatteryEnergyStorageSystem,简称BESS)是一个利用锂电池/铅电池作为能量储存载体,一定时间内存储电能和一定时间内供应电能的系统,具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。
目前储能系统主要由储能单元和监控与调度管理单元组成,储能单元包含储能电池组(BA)、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)等;监控与调度管理单元包括中央控制系统(MGCC)、能量管理系统(EMS)等。
电化学储能各节点优势
发电侧储能
l负荷调节
l平滑间歇性能源
l提高新能源消纳
l提高电网备用容量
l参与调频
输配电侧储能
l提高电能质量
l降低线路损耗
l提高电网备用容量
l提高输配电设备利用率
l延缓增容续期
用户侧分布式储能
l提高分布式能源消纳
l削峰填谷、负荷转移
l平抑负荷、抑制需量
l降低用电费用
l提高供电可靠性和电能质量
电化学储能运营模式
EMS(能量管理系统)系统应用
说到储能,大众首先想到的就是电池,其好坏关系到能量转换效率、系统寿命和安全等重要方面,但储能要想作为一个系统发挥价值,其中作为“大脑”的核心构件---EMS(能量管理系统)作用同等重要。
EMS一方面直接负责储能系统的控制策略,而控制策略则影响系统内电池的衰减速率和循环寿命,从而决定储能的经济性;另一方面还监控系统运行中的故障异常,起到及时快速保护设备、保障安全性的重要作用。如果说将储能系统比做人体,那么EMS则是人的大脑心智,大脑心智决定一个人从事什么工作,也决定人体合理的劳作休息和发生意外时的自我保护。
EG9950系列:EMS系统基础硬件网关平台
规格名称
硬件规格
处理器
四核Cortex-A55处理器,主频1.8GHz
DRAM容量
2GBMB(最大可扩展至8GB)
eMMC
支持8GB(最大可扩展至64GB)
MircoSD扩展
最大可扩展至128GB
供电范围
+9~30VDC(DC机型)
操作系统
基于Linux深度定制
产品尺寸
W×D×H=55×170×99mm(不含天线和安装件)
5G
5GNR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66
/n71/n77/n78/n79
4G
FDD-LTE:B1/B3/B5/B8
TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
SIM/UIM接口
支持1.8V/3V SIM/UIM卡内置15KV ESD保护2x抽屉式卡座
工作电流
小于0.5A(DC12V)
以太网接口
2xSFP-1G光模块接口1x100/1000Mbit/s自适应WAN口6x100/1000Mbit/s自适应LAN口
工业串行接口RS-485
6xRS485电平标准接口,电气隔离;传输速率为9600或者19200bit/s
AI
2x模拟量采集,采样范围4-20Ma(0-10V),采样精度16bits,输入频率≤50kHz
DI/DO
4xDI光电隔离数字点输入(干节点输入)4xDO信号输出光电隔离接口
外扩储存
2xUSB 2.0 Host
TF
支持最大128GB
Console端口
1xETH0,固定IP调试口
北向通讯口
4G/5G、光纤、有线千兆
指示灯
多个LED指示灯,用于指示各种状态,包括电源指示灯、运行指示灯、网络指示灯、故障指示灯、接口指示灯
时钟(日误差)
≤0.5 s/d(0℃~+40℃时:±2ppm;-40℃~+85℃时:±3.5ppm)
远程升级
具备分模块升级功能
看门狗
支持软硬件狗
复位按钮
短按5秒设备重启
环境温湿度
储存温度: -40~+85°C工作温度: -30~+75°C相对湿度: 5% ~95% (无凝结)-40℃~80℃
标准电源
DC12V/2A
净重
约750g
外壳
金属外壳设计,保护等级达IP40
安装方式
桌面,导轨式
储能电站设备众多,串口类的包括:电表,空调,BMS,逆变器,传感器,断路器等;DI/DO类包括:指示灯,急停开关,行程开关,断路器等;网口类包括:逆变器,BMS。传统的硬件方案通过串口服务器+I/O控制器+交换机组合而成,接线杂乱,不方便实施和后续运维。
储能汇聚网关-G100
串口服务器+交换机+I/O模块集合体
产品用途:用于储能电站内的多类设备的统一接入,最后通过网线接入工控机(能量管理系统)。
规格名称
硬件规格
处理器
528MHz ARM Cortex-A7 工业级处理器
FLASH
NADA-FLASH
DRAM
DDR3 512MB
操作系统
Linux(深度定制)
指示灯
1xPOWER运电源指示灯
1xRUN运行指示灯
4 x LAN数据指示灯
8 xRS485数据指示灯
8 xDO数据指示灯
16 xDI数据指示灯
实时时钟
内置 RTC功能
以太网接口
1 x 10/100Mbit/s 自适应 WAN 口(可配置为以太网 LAN 口)
3 x 10/100Mbit/s 自适应以太网 LAN 口
RS485
8路
DI
16路 开关量输入
DO
8路继电器输出
标准电源
DC12-48V,支持过载保护,反接保护
峰值电流
1.25A@12VDC
最大功耗
15W
环境温湿度
储存温度:-40~ +85°;C工作温度:-20~ +75°C;相对湿度:5% ~95% (无凝结)
外壳
金属外壳设计,保护等级IP30
EMC
浪涌防护:
电源口:共模2kV,差模1kV
I/O/网口:2KV
RS485:3KV
静电保护:空气 6kV,接触 4kV
安装方式
标准1U机箱上架安装
产品尺寸
420×350×44cm ±1mm(宽*高*深)
PMS(功率控制系统)系统应用
IIG910系列
PMS系统基础硬件网关平台
规格名称
硬件规格
处理器
4核 ARM Cortex-A55 处理器,最高主频 1.8GHz
DRAM容量
2GB
NAND FLASH
16GB
操作系统
Linux+ QT图形库
LCD接口
10寸TFT ,支持1024*600
(兼容1024*768/1920*1080)
触摸屏
电容式触摸屏
实时时钟
内置RTC功能
工业串行接口RS232/RS485
x,5xRS485端子接口内置15KV ESD保护
以太网接口
4x10/100Mbps 自适应以太网LAN口
CAN接口
3xCAN,CAN2.0B
USB
1xUSB 2.0 Host
DI
4x光电隔离数字点输入(干节点输入)
DO
4x继电器输出 无源干接点 5A@250VAC
SATA
支持外接移动硬盘(选配)
接口端子
PCB凤凰端子
内嵌看门狗
支持设备故障自恢复,确保设备稳定运行
复位按钮
可将设备的参数配置恢复为出厂值
供电范围
+9~30VDC
空闲电流
300mA @24VDC
外形尺寸
WxDxH=280x195x32.2mm(不含安装件)
环境温湿度
储存温度:-20~+80℃工作温度:-20~+70℃相对湿度:5~95%(无凝霜)
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
