业界动态
应用案例 | 三维线激光扫描仪,车载ABS泵圆柱件段差&位置度检测
2023/10/23 14:49:49
防锁死刹车系统(ABS)是汽车安全设备中的重要组成部分,与安全气囊、安全带并称为汽车安全的三大发明。ABS不仅具备普通制动系统的功能,更能防止车轮在刹车时锁死,确保汽车在制动过程中的转向控制和稳定性,有效避免侧滑和跑偏,被广泛应用于现代汽车中,是最先进且效果最佳的制动装置。
01
三维线激光扫描仪
激光三角反射原理
1-三维轮廓扫描仪通过发射激光,利用CMOS芯片接收反射光,进一步计算反射光在芯片上的位置,从而准确获得被测物体的高度差异和形状信息。
2-根据测量对象的大小和精度需求,可以灵活选择LS系列的扫描仪,其搭建简单,集成方便。
产品特点
1-独立研发的核心芯片,拥有专利技术。
2-提供超高精度检测,最高可达3840点的横向轮廓数据。
3-具备丰富的SDK接口,兼容多种开发环境。
4-具备倾斜校正功能,确保测量稳定。
5-支持多传感器组网,可生成完整的3D点云。
6-提供灵活的通讯方式,支持多种通讯协议,可以直接和PLC、机械手控制器及其他I/O通讯。
02
检测案例
ABS泵内圆柱体段差和位置度测试,精度需求分别为0.02mm和0.04mm。
解决方案
采用LS-4140三维线激光扫描仪,测量范围±30mm,基准距离280mm,Z轴重复精度7μm。
检测方式
1.段差测量:以产品周边四个小圆孔表面区域作为基准,测量内部16个圆柱的段差。
2.位置度测量:找圆工具搜索上面两个小圆,以两个小圆的圆心拟合水平方向直线,同理拟合竖直方向直线,找圆工具搜索圆柱圆心,计算圆心到水平直线和竖直直线的距离。
检测结果
分别测试10组圆柱体段差和位置度数据,段差重复性为0.016mm,位置度重复性为0.027mm。
客户获益
1-扫描仪处理速度快,精度高,满足项目需求。
2-自主研发芯片,具有高性价比。
3-LS-4140提供稳定的高精度测量,保障产品质量。
湾测作为一家成长中的高端工业传感器创新企业,专注于高端传感器研发,品类齐全,在锂电、半导体、电子元件等众多工业领域拥有杰出表现,并持续为更多的应用领域赋能。
黄莉
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
踔厉奋发、勇毅前行,湾测三周年庆典隆重举行。
湾测参与机械风险评估联合专家委员会筹备会
产品知识 | 非接触式安全开关使用说明&注意事项
