展会直击丨2023CeMAT ASIA 亚洲物流展
作为亚太地区领先的仓储物流技术与高端装备制造展览会,2023亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT ASIA)已于10月24日在上海新国际博览中心盛大开启。本届展会囊括系统集成及解决方案、AGV与物流机器人、叉车及配件、输送分拣等多个板块。
2023年10月24-27日,科瑞诚邀您莅临W3馆B4-1展台,体验产品之美!
科瑞产品魅力瞬间
01 RFID&固定式工业扫描器&视觉传感器
●RFID
支持全球通用的HF&UHF标准
坚固的工业设计,先进的微电子技术
防护等级IP67,可满足大部分恶劣工业环境
支持RS232、RS485、Profinet、Ethernet/IP、TCP/IP、DeviceNet、Profibus等大多数工业通讯网络
●固定式工业扫描器
无需人工干预,实现条码数据的自动采集
高防护等级,能在恶劣的工业环境中连续正常工作
多种光源组合和强大的解码算法
一键对焦和一键调参功能方便使用
●视觉传感器
提高检测效率,节约成本
检测准确率与分辨力强,环境适应性强
能够实现数据统计
以太网通信,具有3个PNP输出
02超声波传感器
●距离检测、单双张检测、纠偏检测、标签检测、拼接头检测等传感器种类齐全
●超宽检测范围20mm-8000mm
●多种安装尺寸可供选择
●高防护等级IP67
●内置温度补偿,消除测量误差
03磁致伸缩位移传感器
●线性精度:0.01%FS
●内置耐压:均值350bar,峰值700bar
●冲击震动:100g/20g
●行程范围:25mm~20m
●输出信号:模拟量、数字量、总线、工业以太网
04电感传感器——小型化系列
●小型化电感式传感器种类齐全
●多种尺寸可选(Φ3、M4、Φ4、M5、Φ6.5、M8)
●产品性能稳定,安装方便,防护等级高
●适合狭小空间的应用场合,比如高速电主轴及各类设备制造行业
05工业安全产品
●产品种类丰富,包括安全光幕、安全门锁、安全地毯、安全触边、安全继电器、安全PLC、安全缓冲器、安全扫描等
●已取得TUV,UL,CE,CCC等认证,满足您的所有安全需求
06光电传感器
●通用Q23系列和长距离Q50系列
●出色的耐环境光和抗电磁干扰能力
●对射式、反射板式、漫反射式和背景抑制式
●适用于高速、微小工件检测的激光系列
07激光测距传感器
●涵盖短距离、中距离、远距离的测量
●高分辨率、高精度
●响应速度快
●非接触式测量
●可耐低温-40°C
●可测量高温、高亮的物体
●多种输出接口可选
08 激光雷达传感器
●最低的使用成本
●尺寸小巧可多方式灵活安装
●标配TYPE-C调试,调试随时随地
●借助M12*12自带线缆,客户可以更快接入设备
●60米远距离扫描
09 旋转编码器
●法兰直径从12mm到145mm
●分辨率可达25000ppr
●耐盐雾和食品行业专用型号可选
●多种编码器接口可选
10 直线位移传感器
●测量精度可达1μm,无累计误差
●分辨率高达0.1μm
●耐高压:可达400bar
●工作温度范围宽:-40℃...+200℃
●防护等级高:可达IP69K
11 电感传感器
●Φ3、M4、M5、M8、M14、M18、M30多种尺寸可选,提供小型化、耐高压、全金属等系列
●适用于食品工业,海洋及高压等极端环境
●可耐高达230°C高温
●适用于500bar压力环境下稳定工作,峰值耐压可达1000bar
●高精度和重复率
12 高能光电传感器
●M12、M18、M30多尺寸可选
●对射式超长检测距离达90m
●标准螺纹设计,安装便捷
●配备耐环境污染型产品,穿透力强
科瑞展台风采
精彩持续呈现!10月24-27日,上海新国际博览中心W3馆B4-1展台,科瑞期待您亲临现场!
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
