视频回顾 | 全新内置 CANopen 接口的L2系列超声波传感器
随着科技发展,传感器作为自动化系统的感官器官,新一代超声波传感器不论在精度、灵敏度、适应性等技术层面,还是工业场景应用方面,都呈现出全新的活力,尤其是在内置CANopen 接口的加持下,几乎可以快捷配置所有传感器功能,准确的干扰目标抑制和可调节的声锥宽度实现对各种应用场景的高适应性,为移动工程机械领域开辟了新的发展前景。
日前,倍加福携手工控网,以在线研讨会方式,向观众展现全新的内置 CANopen 接口的L2系列超声波传感器,讲述新一代超声波传感器是如何为工程机械制造提供更简单集成化解决方案,为智能制造再加码!
全程视频,精彩回顾
倍加福登陆工控直播室,基于新一代L2系列超声波传感器,向观众生动地阐述:该设备在搭载CANopen接口后的强大实力:
■ 不仅可以解决应用场景的防撞问题,还具备强大的同步功能,可实现127个同步组的回波干扰,应对更多需要同步应用的场景。
■ CAN总线接口和E1认证的结合,能方便地集成到行业通用的CAN控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证。
如今,机器制造商可以直接在移动工程机械中使用集成 CANopen 接口且通过 E1 认证的超声波传感器,让昂贵且耗时的额外CANopen集成接口成为历史!
典型应用
新技术带来新可能
新产品、新技术,也是多元化的新的应用可能。这款强化后的超声波产品组合具有工程机械行业E1认证,确保了该产品具有更好的电磁兼容性和抗干扰性能力。不但配置了工程行业常用的AMP连接器,Deutsch连接器,产品还配置了IP68的高防护等级;工作温度范围扩展到零下-40°到+85°C,满足更多元化的工程作业应用场景。
工程机械中安全防撞保护
工程机械的后方和两侧视野通常会受到遮挡限制,但操控设备在它的回转范围内,应避免与人、物体或其它车辆发生危险碰撞。
L2 CAN超声波传感器,可用于该应用场景的安全防撞,CAN总线接口和E1认证,可以使其方便地集成到行业通用的CAN控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证。
如果客户还需要功能安全认证支持,该传感器通过冗余配置,可以达到SIL2的功能安全完整性等级。另外,该传感器还配置了M12、德驰和安普三种行业通用的连接头布线方式可选,客户可以自由配置。这一切都是为了给客户的集成应用,提供必要的便利性。
高空作业平台中安全防撞
消防车、登高车等高空作业平台在作业空间移动时,必须考虑到避免意外碰撞到周边人员、设备和结构物的风险。L2超声波的5面传感魔方设计,可以方便的集成到高空作业平台中,用于可靠的减速提醒和防撞保护。
在面域密集布局检测下,L2 CAN通信下的报文同步功能,其可支持127组或节点的灵活同步干扰抑制,而无需担心彼此的干扰。另外,相对于常规超声波传感器,L2 CAN无需复杂的短接线来实现同步。
同时,高空作业平台几乎都是室外作业,灰尘、污垢、湿气和剧烈的温度波动对超声波传感器的工作,形成不小的挑战,L2 CAN支持动态参数调整,即使环境严苛,也能可靠监测平台前后左右上下周边,确保平台移动时,不会和人员、机器设备及结构物发生碰撞。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
