新品发布 | 高速扫描应用利器,倍加福新推R2300 2-D LiDAR单层激光扫描仪
倍加福推出全新的R2300 2-D LiDAR单层激光扫描仪,其扫描速率可达100 Hz,非常适用于高速应用。它通过在单层平面的扫描,实现了高扫描速率,并延续了R2300系列多层平面扫描仪的高性能和高成本效益。倍加福所采用的脉冲测距技术(PRT),正是我们实现这一目标性能的基础。
单层激光扫描仪R2300 2-D LiDAR
脉冲测距技术,可靠测量
脉冲测距技术(PRT),是基于经典飞行时间技术的改进,它提供快速准确的测量结果,每秒发射超过250,000个激光脉冲,即使在不断变化的环境条件下也能可靠工作。该产品具有0.1°的角分辨率和小光斑,适用于高精度的导航、定位和检测任务,因此,R2300是一款具有高性价比的LiDAR传感器。
凭借其高扫描速率,R2300 单层平面扫描仪适用于高速应用
扫描单层平面,更高扫描速率
R2300多层平面扫描仪将四个扫描平面集成到一个激光扫描传感器中,特别适用于侧重高可靠性和过程安全性的应用,如防撞、托盘检测或机器人应用。而R2300单层平面扫描仪,仅在单层平面上进行扫描,扫描速率提高了四倍,可达到100 Hz,在高速率范围内开辟了新的应用。
例如,LiDAR传感器可以在高速输送的辊式输送机中使用,用于确定运动过程中输送货物的体积。R2300传感器还适用于卷材卷边和凹陷控制,通过PRT技术可靠地检测卷材凹陷,并通过高角度分辨率准确监测边缘位置。此外,R2300也适用于快速的控制回路。
灵活适配各种应用
R2300系列的所有LiDAR传感器都可以轻松适配各种不同的应用:除了测量所用的激光外,还配备了一个可开关的可见光指示激光发射器,用于准确校准对齐,无需其他辅助工具。测量角度最大可达100°,可根据应用需求进行调整,以适配特定的扫描区域。该传感器采用紧凑型外壳设计,即使在空间受限的情况下也可以轻松集成。
特性一览
亮点
■ 基于脉冲测距技术 (PRT) 的 LiDAR 传感器,具备更高的精度和抗干扰能力。
■ 高角分辨率和小光斑,用于实现高精度的导航、定位和检测应用。
■ 采用可开关的、可见的指示激光发射器,用于准确对准和轻松调试。
■ 多层平面扫描仪,用于 3-D 应用中提高可靠性和成本效益。
■ 扫描速率可达 100 Hz 的单层平面扫描仪,高速应用中的物体检测也能轻松胜任。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
