新型e-skin flat ESD: 用于最高等级安全性和洁净度的无尘室
igus在几乎不排放颗粒的e-skin flat系列中添加了一种可以缓慢耗散静电的材料
为保证ESD敏感元器件生产的安全性和洁净度,igus新开发出一款ESD版本的e-skin flat系列,同时也有可更换的管线。(来源:igus GmbH)
igus 在e-skin flat系列中添加了ESD材料用于高敏感度的无尘室场合。这款加入到模块化无尘拖管中的新材料,能保证拖管即使在高速运动时也不会积聚静电和排放颗粒。独立腔室的模块化设计也使拖管可以快速填充管线。
除了高洁净度的无尘室外,具有静电耗散的机械部件在电子元件和半导体器件的生产中也必不可少。因为即使是微弱的静电放电也可能导致元器件损坏。为此,igus将ESD材料添加到了e-skin flat系列中。新的黑色e-skin flat系列由静电耗散材料制成。“这款新材料将ESD认证和久经考验的低颗粒排放的e-skin flat系列结合在一起。因此,新系列在运行时依旧不会释放任何颗粒,并且能够直接缓慢的耗散静电。”igus拖链产品经理Kira Weller说道,“这款新的e-skin flat ESD系列拖管为敏感电子元件的生产提供了合适的选择。”新系列现在已经赢得了一些客户的青睐,其中就包括自动化专家Weiss,Weiss在其HP70高速拾放装置中使用了该拖管,以实现医疗和制药行业的物料搬运等任务的自动化。该公司高度认可了e-skin flat ESD系列的优势。与传统的波纹管相比,igus的这款扁平拖管更坚固、运行更安静,高速运动时的磨损也更小。而且与聚四氟乙烯(PTFE)材质的叠层带状电缆不同,这款e-skin flat拖管还具有模块化设计。在igus与弗劳恩霍夫研究所IPA合作建立的无尘实验室中,新的e-skin flat系统通过了最高无尘室等级的测试。
轻松更换管线
独立的腔室设计使e-skin flat系统可以快速简单的组装,因此整个供能系统可以轻松拓展。而拉链式的腔室开合设计也使用户能够轻松更换电缆。“与广泛使用的PTFE带状电缆相比,这是一项很大的优势。就PTFE带状电缆而言,绞合的芯线被焊接成连续的带状并且无法分离。因此,如果一根电缆断裂,用户通常必须更换整个系统。这会耗费很多时间和成本。”Weller说道,“对于我们的e-skin flat系列,igus还提供配套的CFCLEAN电缆,用来传输能量、电机控制、总线和以太网信号等。这样用户就可以直接从igus一站式获得即装即用的整套供能系统。”对于更长行程(长达5米)的应用,我们可以提供支撑链,它能轻松集成到腔室中。此外,新型的ESD拖管也可以选配分隔片、接头和i.Cee EC.S智能超声波状态监测传感器等。
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
首批100辆igus自行车上路
