携手能源企业绿色开发,诺德来助力!
落实绿色低碳发展目标,能源行业是主战场。为了赢得面向碳中和能源绿色转型的长期使命,诺德携手能源企业—西班牙Gemasolar太阳能热电厂,由科技驱动能源的开发和利用,助力绿色转型。
诺德减速机赋能能源行业
Gemasolar太阳能发电厂的总额定功率为19 MW,预计净发电量为每年110 GWh,这些电量足以供应约3万户家庭,每年可减少约4万吨CO2排放量。诺德为2650台定日镜各自准备了一对驱动器,即一共5300台NORDBLOC.1减速电机。这些减速电机可以在恶劣的条件下可靠运行,并对每面定日镜进行连续、精确的调节,以紧密跟踪太阳路径。
诺德减速机可承受多种多样的环境条件
西班牙南部Gemasolar发电厂是属于该类型的发电厂:庞大的定日镜装置阵列分布在面积为185公顷的范围内,从而将阳光聚焦于中央塔顶的吸收器区域。
特殊的液体穿过塔顶吸收器并且对聚焦的热能进行收集,我们也称之为“集中太阳能(CSP)”。随后加热介质流过热交换器,并在热交换器中再次冷却,产生的水蒸汽驱动蒸汽轮机,促使发电机发出电能。该系统还可以将部分水蒸气转移至水箱并存储起来,以在日落后进行发电。
光无处不在
定日镜被设计为可转动和倾斜的,以确保从黎明到黄昏,只要太阳还保持在定日镜的反射范围内,太阳光就能够尽可能多地反射到塔上指定区域。显然每面定日镜都必须在一天内反复调整,因为只有当定日镜处于相当理想的位置时,定日镜才能捕获相当大的光和热功率。
坚固耐用
鉴于这些定日镜装置的尺寸、重量和形状,每面定日镜都需要提供一种强大、健全和稳定的驱动解决方案,以确保可以对太阳进行有效跟踪。此外,这里所用到的全部设备还必须能够承受非常高的环境温度。此外,每个定日镜镜面面积约120㎡,因而容易受到强风和暴风的影响,在该区域这种现象不可避免地会时不时地发生。
强大、健全和稳定的驱动解决方案
位于Gemasolar工厂的定日镜配备了诺德的NORDBLOC.1系列5型重载减速电机。每个定日镜装置都具备两个同类型的减速电机,使定日镜能够沿两根轴进行移动,并使定日镜能够精确跟踪太阳路径。
NORDBLOC.1减速电机不仅无需为组装准备额外的孔洞,而且在较为苛刻的应用场合时,这种设计还提供了其它许多特性和优点,比如:
较大的轴承尺寸;
交错的轴承拓扑结构;
更高的横向力容差;
更高的轴向力容差;
较长的轴承寿命。
耐用、轻便、灵活
减速电机地铝制外壳无需喷漆,因为这些外壳可以提供强大、自然地防腐保护。这些型号基于FEM优化设计,比早期齿轮要轻便得多,但同时也更加坚固。试验证明,它们可以在不利条件下如高环境温度中可靠地运行。
即使要求更加严苛,比如在具有爆炸风险得区域工作时,我们也可以根据要求提供所有类型得ATEX版本。用户既可以选择经济高效地直接电机安装方案,也可以采用短小精悍、节省空间和体型轻便地IEC适配器。安装前确保所有地安装位置通风良好。
在“双碳”目标的指引下,我国的能源行业正在经历历史性的转折。诺德也将持续助力能源企业积极探索如何为世界的能源转型输出“中国经验”。
诺德 | 为仓储物流行业提供两种解决方案
智能分布式控制 | 重塑机场物流与行李处理的未来
诺德驱动:助力食品加工行业的技术创新
展会直击 | 开启“饲”代新篇,守护安全,稳固可靠
诺德邀您共赴中国饲料展,一同迈进畜牧新“饲”代
