恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
2023/11/14 15:40:51
iTEMP TMT86
温度变送器,带双输入通道
PROFINET + Ethernet-APL
应用
• Ethernet-APL:两线制,IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 标准以太网
• 温度测量支持独立双通用通道输入:热电阻(RTD)、电阻(Ω)、热电偶(TC)、电压(mV)信号
• 系统集成 PROFINET®通信
• 安装在符合 DIN EN 50446 标准的 B 类(平面)接线盒中测量
• 可选:在 Ex d 隔爆场合中安装在现场型外壳中使用
• 高可靠性、高长期稳定性和高测量精度,配备高级诊断功能,尤其满足关键工艺段的测量要求
优势
• 现场级数字通信,甚至适用于防爆场合
• 通过 PROFINET® Profile 4 通信实现标准化系统集成,操作简单
• 内置网页服务器,简化工程、调试和维护工作
• 通过传感器-变送器匹配实现测量点的高精度测量
• 操作可靠,具有传感器监控和设备硬件故障识别功能
• 可选直推式接线端子,无需借助其他工具即可快速完成接线
• 可选插拔式测量值显示单元
王妍
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
FDT 3.0 ——自动化新时代的解决方案
