开展倒计时!信捷邀您共赴上海国际纺机展
来自纺织行业的一大盛会——中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(ITMA ASIA + CITME)将在2023年11月19日-23日亮相上海国家会展中心。展会旨在为全球纺织机械制造厂商和纺织行业客户提供优质服务,为全球纺织机械制造企业与纺织业界专业人士打造一个相互交流、共同进取的平台,参展商囊括了来自24个国家和地区的超过1500家企业,展厅面积超16万平方米,超大的展会规模,令人期待值拉满。
信捷深耕纺织行业多年,在纺织的多道工序都颇有应用心得,本次展会,信捷将携细纱机、倍捻机、金属丝网编织机等7个解决方案亮相H7 E04展位,欢迎各位新老朋友莅临现场,面对面交流探讨纺织行业的前沿技术与创新思路!
展会前瞻
01 细纱机系统解决方案
电子升降
电子升降系统运用了伺服控制钢领板上下运行,有效地改善了开车断头现象。在减少短动程的情况下,大大地提高了管纱的容量,且不会造成脱圈,安装了细纱机电子升降系统后,机器从此不用人工更换齿轮,节约人力资源。
信捷方案优势:
1、可用于各种设备改造,可对接多种品牌变频器;
2、采用纺织专用变频器,体机小,穿墙式安装,适应高温高湿多棉絮的纺织环境。直流共母线设计,可实现断电同步停车功能,消除断电叠纱问题;
3、搭载第二代管底成型算法,底部成型更合理,极大降低脱圈率,提高了络筒效率,减轻了劳动强度;
4、支持设备上云,远程监控,根据应用场景可选择脉冲方案或者总线方案;
5、丰富的应用功能,运行监控、锭速曲线、班产统计、操作记录、配方工艺、U盘导入导出等等。
全电细纱机
信捷全电细纱机解决方案分为全伺服细纱机和全变频细纱机两种机型,全伺服方案采用总线控制,接线简单,扩展方便,具有转速稳定控制精度高的优势;全变频细纱机整体为模块化设计,无编码器结构,抗干扰型强,稳定可靠。
信捷方案优势:
1、直流共母线设计,断电同步停车,断电停车中罗拉不倒转;
2、第二代等螺距电子升降卷绕,管底成型更大,卷装密度更加均匀,不容易脱圈;
3、独特的开车逻辑,开车留头率高,支持各种花式纱工艺,带集体落纱控制;
4、电量统计,能耗计算,高效节能;
5、信息化在线监控,远程修改参数,可对接ERP或者MES系统。
集体落纱机
集体落纱机解决方案支持自动落管、自动上管功能,无需人工操作,方便快捷。两边横梁同步,误差小,控制精度高。
信捷方案优势:
1、根据工况单伺服、双伺服控制方案选择;
2、可以细纱机、集体落纱机单独控制,也可细纱机和集体落纱机一起控制;解决方案有脉冲、总线方案选择,使用范围广;
3、全程可自动启动落纱循环,工人只需及时补充空管和报警时的处理,无需人工开车、人工换管,可节约人力资源,控制成本;
4、设备生产情况全记录,生产效率、运行时间、落纱时长、落纱次数等全部可查看。
筒子纱打包机
筒子纱打包机由筒子纱包装线和打包码垛机械手两部分组成,在筒子纱打包机将纱线称重配重再打包装好之后,由码垛机整齐地码在托盘上。整个系统每小时可打包1.8吨~2吨纱,单纱误差在±1g,具有高精高效、节约人工的优势。
筒子纱包装线
打包码垛
信捷方案优势:
1、参数设置简单化,参数设置按照区域进行划分,自带软元件初值,参数微调即可进行生产;
2、打包效率高,每小时可以达到1.8吨~2吨纱线,配合码垛机,可以极大提高生产效率;
3、单纱误差±1g,配重算法,根据设定上限按照顺序优先级逐步计算,保证效率的同时,精度更高。
02 倍捻机系统解决方案
倍捻机作为一种加捻设备,主要是将两股或两股以上的单纱通过加捻粘合成股线,增强原纱的性能。方案整体采用EtherCAT总线控制,接线简单,便于维护,变频器与伺服之间共母线直流设计,可达到断电同步停⻋和晃电不停车的效果。
化纤倍捻机
短纤倍捻机
信捷方案优势:
1、采用EtherCAT总线控制,接线简单,节省安装工时,减少线路故障;
2、采用通用产品方案,售后高效便捷,优化升级方便;
3、断电同步停车,晃电不停机,提高纱线品质,减少原料浪费;
4、可生产花式纱线、磨毛纱、变捻纱等;
5、支持在线监控、远程故障排查,支持信息上云、监控生产过程,提高车间管理水平。
03 整经机视觉断纱自停系统
整经作为织造准备工序,是将数根经纱从筒子引出,形成张力均匀、平行排列的经纱片,按规定长宽平行卷绕到经轴或织轴上便于经编,整经的质量直接影响最终织布质量。
信捷方案优势:
1、千万像素双相机作业,单相机拍摄根数可达500根,拍摄宽度可达0.8m;
2、动态实时拍摄,最快检测速度可达100ms/张;
3、对各种纱线(弹丝、长丝、单丝、有光纱等)适应性强,换纱无需重设参数,带自学习功能;
4、普通LED光源即可实现打光,无需另配⼯业光源;
5、超强抗干扰,适用不同现场环境。
04 经编机视觉拍照自停系统
经编机作为⼀种纺织机械,适用于各种织物,对于“衣⻝住行”等民生问题有着举足轻重的影响。但在其编织过程中由于设备故障或操作等原因,编织出的布匹会出现瑕疵。⽬前已有的检测设备无法完全保证经编机出布口布匹的品质,因而亟需发展⼀种准确快速的检测方法。
信捷方案优势:
1、速度快,单相机拍摄速度高达30张/s;
2、大面积监测,支持四六八不同配置的相机组,单相机检测宽度可达1m;
3、适应范围广,自研算子多⼯具多⻆度检测各种布面瑕疵点;
4、数据及时可靠,智能信息化平台实时监测数据、生产报警推送;
5、性能稳定,抗震防护防抖动。
05 金属丝网编织机系统解决方案
信捷金属丝网编织机采用XDH系列PLC、XD系列称重模块、DS5C1系列伺服和VH6系列变频器,方案整体采用电子凸轮控制,生产过程中张力可实时监测,内置PID算法调节张力,支持实时修改纬密,方案具有响应性高、功能强大等优点。
信捷方案优势:
1、任意主轴位置可执行复位、寻纬操作,大部分报警停机后处理完可以直接开快车;
2、通过张力模块实时检测张力,可选打开PID控制算法调节张力稳定性;
3、生产中纬密可实时修改,可根据设定纬密与实际纬密的倍率人工修正纬密百分比,有开机纬密补偿功能;
4、主轴编码器位置和剑带位置都有监控,编码器信号异常或剑带凸轮位置偏差时及时停机。
06 椭圆印花机系统解决方案
信捷椭圆印花机系统解决方案采用XL5E系列PLC和HPRT系列伺服专机,PLC间采用以太网通讯,稳定性好,响应性高。方案适用于2机头到32机头,可外接数码机、压烫机、植绒机等设备,方案实用性强,灵活度高。
信捷方案优势:
1、方案适用于2机头到32机头的设备,任意外接数码机、压烫机、植绒机等,方案通用性高,可以任意更改设备大小,灵活度高;
2、印头面板采用232或485通讯方式,PLC点位减少,大大降低机器成本,且接线工作变简单(可提供转接板和印头面板);
3、转盘启停平稳,没有累计误差,解决定位不准问题;
4、优化速度曲线算法,解决飞浆问题;
5、功能全面,涵盖常规印,往复印,多圈印、正反转生产等模式。
07 纺织行业物联网解决方案
纺织行业物联网解决方案采用了TS5系列物联网触摸屏,便于实时监控和控制细纱设备,有利于将生产数据可以及时反馈给管理人员和决策者,可以保障工厂局域网范围内的实时数据交互,实现了生产的可视化和可控性,还为客户提供了更高效的生产管理和决策支持,进一步实现降本增效。
信捷方案优势:
1、信捷物联网解决方案,使用TS系列触摸屏,自带网关功能,降低系统构建成本;
2、自动抄表功能,极短时间记录设备数据,关联人员信息,通过边缘计算得出人员、生产绩效,实现降本增效;
3、美观酷炫的设备工作台,实时查看生产进度、产能效率等统计报表,工厂管理者可方便快捷地进行协调和管理,整体提高工厂运作效率。
观展指南
展会名称
ITMA ASIA + CITME
展览地点
国家会展中心(上海)
(中国上海青浦区盈港东路168号)
展览时间
2023年11月19日-11月23日
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
