新品速递
新品速递丨一体式设计,易于安装和集成——邦纳ZMX系列3D飞行时间传感器重磅发布!
邦纳推出ZMX系列3D飞行时间传感器!ZMX系列3D飞行时间传感器可以测量和监测三维区域内的物体。它为填充应用提供了一种单传感器解决方案,可以同时检测峰值高度和平均填充水平。ZMX系列的视野很大,达到60°×45°,检测范围为200至2,500毫米(7.9英寸至8.2英尺)。由于这款传感器可以检测任何尺寸、任何形状或任何方向的物体,因此非常适合用于材料、产品或包装堆积在某个确定区域的自动化工业应用。
产品特点
 ● TOF时间飞行法测量原理,可轻松测量出料箱内堆料的容积百分比和堆料的高度
 ● 最远检测距离 2500mm
 ● 外形小巧,安装简单方便
 ● 软件操作简单,易于上手
 ● 两个开关量输出,也可设置为脉冲频率输出
 ● 一体式智能相机,在线检测时无需电脑或其他控制器
 ● 以太网通讯,支持 Ethernet/IP 和 Modbus TCP
 ● 可通过通讯来设置相机参数并获取相机检测结果
 ● IP65 防护等级
产品型号
产品应用
 ● 料箱内填充物体积和高度测量,以高效利用填充空间并做超高检测
应用图
● 堆取料检测,防止堆料过高或取料有剩余
应用图
王妍
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
