新品速递 | 自主系统中的“金钟罩”——大容量OCS户外壳体
随着智能化时代的到来,人类正在向“万物互联”社会迈进。但在可见的未来,仍然有很多独立运行的离网自主系统对人类社会的正常运行起着至关重要的作用,如水位监测、智慧交通和智慧农业等。而离网自主系统多处于恶劣的户外环境中,需要特定的壳体系统对控制器件进行高等级防护,确保其在恶劣环境中仍可以长期稳定运行。
针对这一应用需求,菲尼克斯电气全新开发推出了OCS (Outdoor Case System)系列户外壳体。
这款采用聚碳酸酯制成并且已经过认证的壳体,重量轻、坚固耐用,可持续可靠地保护您的电子设备免受潮湿、高温、紫外线辐射和机械应力的影响。OCS系列户外壳体——可为自主设备系统在极端环境中提供一个强有力的“金钟罩”。
01
产品亮点及优势
多尺寸大容量
六种标准尺寸,每个尺寸都有两种盖板型号,可容纳多个电子元件,满足多种应用场景需求。
使用温度宽泛
使用温度-40℃至+80°C,短时间可达120°C,耐寒耐热,温度适应性强。
满足国际认证
通过UL 508A(工业控制面板标准)和EN 62208:2011认证,满足您对国际认证标准的需要。
防护等级高配
通过适配的PUR 密封件,防水等级满足IP66/68/69,IEC 60529 和NEMA 250,类型:4X,12,13,6P,防止喷射水渗入。
高抗冲击强度
壳体面板厚度达4mm,抗冲击性能达到最高的IK10 EN 50102,有效抵抗极端环境中的冲撞及机械应力。
UV紫外线稳定
采用F1等级的抗紫外线聚碳酸酯材料,可长期在户外使用。
安装轻量灵活
带有可调节的PCB紧固系统,可搭载重型零部件的安装螺栓,可灵活选择壁挂安装或杆式安装。
02
应用场景
百年来菲尼克斯电气一直携手客户和合作伙伴研发创新产品和解决方案,助力万物互联。我们以此为基础打造遍布全球的产品和服务网络,成就造福全人类的宜居世界。
未来,菲尼克斯电气将持续在户外壳体系统中提供更多的产品解决方案,满足您的差异化需求,持续为您创造价值。更多的户外壳体产品信息,欢迎登录我司官网进行查询。
(点击图片了解更多壳体产品信息)
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
